Elektriciteit.
jaeke3
jaeke3
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
Met het oog op de verkoop van mijn huis uit 1972 (keuring elektriciteit) heb ik enkele punten waar ik geen antwoord op vind: - Voldoet een diffirentieelschakelaar van 25 A stroomsterkte met een aanspreekstroom van 30 mA wanneer de zekering van de meterkast is ingesteld op 25 A voor 400/240 Volt installatie? - Van de woning naar de achterliggende garage ligt een ondergrondse leiding VFVB (3 N aarding) 400 V - 2,5 mm2, in een elektriciteitsbuis en afgezekerd met een railautomaat van 16 A voor een laspost en compressor 400 V? - Naast deze leiding ligt een elektriciteitsbuis met 3 vob draden van 1,5 mm2 (wisselschakeling) voor de buitenverlichting? Bestaat er ook een symbool voor een bliksemstroomafleider die in de zekeringenkast geplaatst is? Dank bij voorbaat voor de info.
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
Voor de oude installaties is een uitzondering voorzien, waarin een 25A differentieel geaccepteerd wordt. Let wel, enkel voor de oude installaties en een aansluiting van max 25A in de meter.
De VFVB beveiligd met een automaat 16A is geen probleem. De laspost trek je uit voor de aanvang van de keuring (niet dat dit een probleem is als dat niet zo is) Mogelijk is het stopcontact 400Vac wel een probleem. Stopcontacten in huizen moeten namelijk per definitie uitgerust zijn met kinderbeveiliging. 400V stopcontacten hebben die niet.
De VOB 1,5 tbv verlichting die ernaast ligt mag ook geen probleem zijn.
Gebruik een verklarende legende van de symbolen die je gebruikt en verzin je eigen symbool. :-) Je kan ook eens onder de noemer overspanningsbeveiliging zoeken.
Voor aanvangen van de keuring, best alle toestellen uit het stopcontact halen, bij de isolatiemeting wil al eens toestel sneuvel dat bijna defect is, of een isolatiefout kan de kop opsteken dat tot een negatief resultaat kan leiden.
Succes.
Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs
Wil je een laadpaal installeren? Dan zit je ongetwijfeld met vragen: waar plaats je die laadpaal thuis, hoeveel kost het en hoe laad je efficient?
