Ventilatie WC
jkommb
jkommb
#Ventilatie · 11 jaren geleden
Onze woning is voorzien van een ventilatiesysteem C (natuurlijke toevoer, mechanische afvoer). Voor het WC beneden is echter gekozen voor een simpel gat naar buiten toe. Dit maakt dat de WC in de winter nogal frisje is (er stroomt behoorlijk wat koude lucht naar binnen). Wat kan ik hier het beste aan doen? kan ik hier een mechanische afvoer inzetten?
mvg,
Ben
Mechanische afvoer (ventilator) is in elke DIY te koop. De meeste passen in een buis van 110mm. Je hebt er met een timertje en een trekschakelaar - deze hebben enkel 220V nodig - en je hebt er die geactiveerd worden met het aanschakelen van het WC-licht. Deze hebben 220V nodig en de "Aan"-draad van het licht maar deze drie draden moeten wel van't zelfde circuit komen (zelfde zekering). Vanzelfsprekend ook aarding meeaanleggen. Als electriciteit moeilijk te voozien is dan gewoon een (geisoleerd) deurtje.
mvg,
Ben
Je hebt een fout tegen het systeem gemaakt. Het is de bedoeling dat verse lucht wordt binnengetrokken in de droge ruimte's zoals slaapkamers en woonkamer. Bij het systeem C gebeurt dat via roosters in de ramen (of muren). De verse lucht moet zich vervolgens door de woning kunnen verplaatsen tot ze wordt opgezogen in de natte ruimtes zoals keuken, badkamer en wc. Als je een rooster (of bijkomend ventilatortje) in de wc voorziet dan zal hierdoor lucht naar binnen worden getrokken door de zuigkracht van het C systeem. Ten eerste komt er dan inderdaad koude lucht langs daar binnen maar ook de typische wc luchtjes worden verder in de woning getrokken tot ze ergens aan een afzuigpunt worden afgevoerd. Uw ventilatie van de wc werkt dus tegenovergesteld van wat de noodzaak is.
De enige juiste keuze is om vanuit de wc-ruimte een afvoerbuis naar uw ventilatieunit te voorzien. Dan worden de luchtjes afgevoerd zonder dat ze zich eerst verspreiden en dan wordt er warmere lucht vanuit de rest van de woning naar de wc getrokken. Er moet dan wel zoals bij alle binnendeuren een spleet onder de deur gelaten worden.
Ventilatiesysteem in bestaande woning: zo pak je het aan
Een ventilatiesysteem integreer je ook in een bestaande woning. Ontdek hoe je gezond kan ventileren en welke opties er zijn als je wil renoveren.
Slim ventileren op maat: alles over vraaggestuurde ventilatie
Ontdek hoe vraaggestuurde ventilatie zorgt voor gezonde lucht, energiebesparing en comfort in elke woning.
Last van winterblues? Ventilatie, daglicht en verwarming maken het verschil
Heb je last van de winterblues? Uldrik Brondeel van Pixii legt uit hoe je je energie en welzijn binnenshuis eenvoudig een boost geeft.
