Isoleren achtergevel: wat met de poutrel?
a willy
a willy
#Isolatie · 11 jaren geleden
Beste, Situatie: achtergevel wordt langs buiten geïsoleerd en vervolgens komt er crepie op. Moet er iets gebeuren met de poutrel die open en zichtbaar is en de folie die tussen bakstenen en poutrel zit (over de ganse lengte van de poutrel)? Dankje!
Als ik het goed inschat is die poutrel nu zichtbaar aan de buitenkant van de muur zoals hij nu is.
Hij zal dan samen met de andere muurdelen volledig achter isolatie verdwijnen. Hij komt dus in feite aan de warme kant van de isolatie te liggen en zal geen koudebrug meer vormen. Doordat hij geen koudebrug meer vormt zal er ook geen vocht meer op condenseren. Volgens mij hoef je dus in dat geval geen speciale voorzorgen meer te nemen.
