Dakconstructie veranda
coureurke
coureurke
#Veranda en bijgebouwen · 11 jaren geleden
hallo, wij zijn bezig met de aanschaf van een leefveranda,en hebben al verschillende constucteurs gesproken Nu over de dakconstructie had ik een vraag die me enorm bezig houd,nl de ene bied een dak aan volledig met een aluminium plaat en dan de isolatie,terwijl een ander opteert voor een volledig uitgetimmerde constructie in hout.....en dan de isolatie en afwerking Nu heeft iemand hier ervaring mee wat het beste zou zijn ? Alvast bedankt
Beide systemen kunnen zeer slecht zijn, beiden kunnen zeer goed zijn.
Met andere woorden: met zo weinig informatie kan je dat niet beoordelen: Dikte isolatie? hoe is de dakopbouw met aluminium?
hoe is de dakopbouw in hout?
coureurke
coureurke
0 1 Bouwer
Dakconstructie in aluminium bestaat uit een plaat, dan 35cm isolatie,dan terug een aluminium plaat en dan epdm,de houtconstructie bestaat uit gelamineerde liggers, osb platen,isolatie en dan epdm ,hier zou het gaan om 30 cm isolatie
Volgens constucteur zou een  aluminium dak beter zijn tegen vocht......
De isolatie is bij beiden goed.
Aluminium kan inderdaad beter tegen vocht maar dat zou niet nodig mogen zijn. De dakbedekking moet sowieso alles waterdicht afwerken anders zit je met een lek zowel bij de alu constructie als bij de houten construktie.
Bij die aluminium zit je dan met een aluminium plafond als ik het goed begrijp?
Bij de houten construktie heb je wel nog de keuze van plafondafwerking.
Veranda laten bouwen? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw droomveranda ontwerpen en plaatsen door specialisten. Ontvang vrijblijvende offertes en kies de beste vakman!
De beste manier om je woning uit te breiden: aanbouw of veranda?
Extra ruimte nodig? Of meer daglicht? Dan kan je je woning uitbreiden met een aanbouw of veranda. Welke optie is het meest geschikt voor jou
