gevel isoleren langs buiten
Een dampscherm heeft geen zin aan de koude kant van de isolatie, dat moet altijd aan de binnenkant zitten.
Indien je PUR of PIR platen neemt met een dubbel dampscherm ben je al goed bezig. Vergeet ook niet om 80 cm onder het maaiveld te isoleren.
Groeten
Vochtadvies
De doek die ik heb is een stratec2. Is een onderdak en geen dampscherm denk ik
De platen zijn van iko enetherm, +60mm dik.
Dus mijn bedoeling is om de platen vast te zetten met flenzen, daar lattenwerk op monteren en dan de doek op de latten bevestigien.
Stratec 2 is prima voor aan de buitenkant van de isolatie. Het is zeer dampdoorlatend, bijna het tegenovergestelde van een dampscherm. De bedoeling is dat de opbouw van binnen naar buiten van dampdicht (dampremmend) naar dampopen gaat.
En hoe kan ik dan het best het lattenwerk plaatsen? Ik heb planken van 10op2cm besteld. Ik wu deze m de 40cm, verticaal plaatsen en ze door de pluggen heen bevestigen. En dan doorop de stratec bevstigen. Is dit ok volgens u?
Spuitkurk: voor wie zijn gevel stijlvol wil isoleren én renoveren
Op zoek naar een duurzame manier om je gevel te renoveren of te isoleren? Ontdek de voordelen en prijs van spuitkurk.
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=653e4fb1d54ff4a44f9f211b65b60d0c)
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
Aanvragen.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c0635c26c88a966f8402d25209835461)
