Daklei omkeren vanwege mos ?
Rond 1960 werden het leien dak vervangen met kunststof lei. Rond 2004 werd het dak door ons schoongemaakt en met anti-mos behandeld. Toch is er nu weer veel mos op het dak. 1- Is mos verwijderen echt nodig? 2- Mijn zwager stelt voor de leien om te keren, zodat het dak er weer goed uitziet. Is dat een goed voorstel? Dank, Piet
Kunststofleien? Wat voor kunsstof is dat? Bedoel je misschien Eternit leien? Dat soort leien uit die tijd bevatten asbest. Dat kan geen kwaad als je die met rust laat zodat er geen asbestvezels kunnen loskomen. Niet bewerken of niet agressief reinigen met bijvoorbeeld een hoge drukreiniger of staalborstel.
Dank Sjarel voor je reactie.
Gezien de leeftijd zullen de leien asbest bevatten.
Of het Eternit is, weet ik niet. Helaas staat er geen naam of code op de leien.
Maar is mos verwijderen echt nodig?
En wat vind je van het voorstel van mijn zwager om de leien te keren?
Mos wordt nogal eens verwijderd omwille van het esthetische aspect maar vooral omdat bij veel mosvorming het water niet meer zo snel afstroomt en de kans krijgt om tussen de leien zijn weg naar binnen te vinden met daklekken tot gevolg.
Het voorstel van uw zwager: Het is maar een ideetje van hem veronderstel ik, maar wel een slecht ideetje. Dat soort schalies heeft een gladde bovenkant en een ruwere onderkant, de onderkant is niet bedoeld als waterafvoer, hier zal nog veel vlugger vervuiling en mosgroei ontstaan.
Bovendien moet je dan alle leien er eerst afhalen zonder ze te breken, ze schoon maken en daarna terug plaatsen. Als je dan weet dat je asbest leien best zo weinig mogelijk manipuleert, dat je daarvoor in feite beschermende kledij en mondmasker moet dragen en dat je daarna nog steeds met al dat asbest op je woning zit dan weet je het wel hé.
Neen, indien het dak niet lekt en het uitzicht van mosvrming je niet stoort, laat je ze ongemoeid liggen, ofwel vervang je ze door een andere dakbedekking.
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=68258f65121ec042f8f6d5dcf4bc5cde)
Lees meerOnze toolbox
