rotswol tussen kepers, dan mdf en dan dampscherm ?
grandscenicman
grandscenicman
#Isolatie · 11 jaren geleden
Ik stel mij de vraag of het mogelijk is om tussen mijn kepers te isoleren met bvb rotswol of glaswol , dan mdf van bvb 12 mm tegen de kepers te schroeven en dan een dampscherm plaatsen ( folie )
Mogelijk is dit natuurlijk maar ik vraag mij af of dit nadelig is voor de eventuele "damp-vocht" die van buitenaf de isolatie beïnvloedt . Maw , kan die mdf op den duur gaan zwellen door vochtopname omdat deze (bijna) rechtstreeks met de buitenlucht-vochtigheid in aanraking komt . ( weliswaar onder de pannen en onder de rotswolïsolatie....)
Waarom ? De isolatie tussen de kepers blijft niet altijd goed zitten en door er mdf tegen te schroeven blijft deze goed vast zitten......en neen de isolatie is niet te smal gesneden eerder te dun en ze buigt door.....
Betreft de onderste meter van mijn kepers en deze ruimte dient tot niets .....er komt een muurtje voor van +- 80 cm hoog en zo komt de onderste gording niet meer in het zicht en krijg ik een vlakkere afwerking van de schuine wand erboven....
2e vraagje : kan ik harde isolatieplaten plaatsen tussen de ( breder gemaakte ) kepers plaatsen  en deze opspuiten met schuim om ook dit vlak te behoeden van doorgezakte isolatie ?
Betreft hier rotswol/glaswolïsolatie van +- 15 cm en omdat er nu nog 2 tot 5 cm "speling-overschot" is , zou ik hierover STYRODUR platen willen aanbrengen van 4 cm dik en afwerken met een schuim voor de "naadjes" .
Ik neem aan dat de (groene styrodur-platen =ZONDER ALU FOLIE ) isolatie ook dan nog moet voorzien worden van een dampscherm maar dat die extra laag harde isolatie er wel voor zorgt dat mijn dak beter geïsoleerd is ????
Op de kepers extra isolatie aanbrengen is uitgesloten vanwege de beperkte ruimte . Dit zou wel kunnen bij die onderste meter omdat er daar dat muurtje voor komt .
Alvast bedankt voor een zinnig antwoord .
Het kan niet de bedoeling zijn dat er vocht kan doordringen van buitenaf tot aan de onderkant van de isolatie. In dat geval is er iets grondig mis en zou je bij een normale uitvoering ook vocht krijgen op de bovenkant van het dampscherm.
Dus meen ik dat uw idee mogelijk is en niet tot vochtschade zal leiden.
Echter zou ik dan overwegen om het iets anders, gemakkelijker en voordeliger te doen. Eerst isoleren, dan een dampscherm aanbrengen en dan, ter ondersteuning van het dampscherm en de isolatie die daar boven zit, op geregelde afstanden dwarslatten voorzien zoals je die normaal ook zou voorzien om daar nog een afwerkingsplaat op te monteren (wat hier niet nodig is heb ik begrepen).
Of, hetgeen je zelf al aanhaalde, boven op (onder) de kepers een doorlopende laag harde isolatieplaten aanbrengen, dan los je tevens de vele kleine koudebrugjes van de kepers op. Het dampscherm kan onder of boven die isolatie. Dit lijkt mij nog de beste oplossing voor onderaan.
Hogerop moet uw idee wel kunnen, al lijkt het me wel een gepruts met die harde platen en dat purspuiten. Zeker nog een dampscherm aanbrengen.
grandscenicman
grandscenicman
3 40 Verbouwer
@sjarel :
Het onderdak is idd in goede conditie en het is zo dat er zeker geen vocht binnenstroomt mocht er een onweer zijn en veel wind of stuifsneeuw oid .
Wat die (extra) dwarslatten betreft : ik ben van plan om enkel latten aan te brengen die de kepers volgen........deze gaan +- 18 à 20 mm dik zijn om desnoods nog kabels te kunnen doorsteken ( boren van een gat dwars door die latten.... ) en daar komt gyproc op . ( + vliesbehang na afsmeren om barsten te vermijden )
@gepruts : weet ik , maar met een invalzaag kan je goed recht zagen en ik heb tijd.......
@dampscherm : gaat zeker gedaan worden , alleen nog ff zoeken welke type........tips zijn welkom .
Ik zou liever met stroken werken ipv met een hele grote lap omwille van de verwerking die stukken makkelijker is .
Vastnieten op de (verbrede ) kepers en die lat erover van 18-20 mm lijkt mij wel te kunnen om geen "lekken" te hebben ?
De zijkanten worden dan met speciale kit vastgeplakt aan de muur en daarna kan de muur worden afgewerkt .....( latwerk + spaanplaat 19 mm + gyproc met eventueel nog isolatie tussen de blote muur en de spaanplaat.... ...maar moet er dan weer eerst een dampscherm voor/op/over de isolatie komen ???, betreft telkens een scheidingsmuur van de buren links en rechts van ons huis.....)
Zou dan in deze volgorde komen : bakstenen gevel-latwerk met isolatie tussen- DAMPSCHERM ? - spaanplaat 19 mm op het latwerk-gyproc-vliesbehang .
