Is vloerverwarming aan te raden in een passieve woning?
Dit soort woningen wordt hoofdzakelijk op een passieve manier verwarmd. Door zonneinstraling en door interne warmtewinsten zoals wassen, koken, restwarmte van allerhande huishoudtoestellen en de lichaamswarmte van de aanwezigen.
Verder wordt verhinderd dat die warmte kan ontsnappen door een doorgedreven isolatie, door een goede luchdichtheid, door een balansventilatiesysteem met warmterecuperatie, en door een dampkap met recirculatie.
Voor de weinige momenten dat dit niet voldoende zou zijn, bijvoorbeeld tijdens langere, koude en zonloze periodes in de winter dan volstaat een elektrische bijverwarming van 2 kW, een toestelletje van zo'n 30 €.
Bij een passiefhuis is de temperatuur zowat overal hetzelfde. Is het 22 graden in de ruimte, dan zijn door de extreme isolatie, de vloeren, de muren, de meubels, het plafond enzovoort eveneens 22 graden. Het heeft dan weinig zin om die vloeren bijvoorbeeld nog wat extra warmte te geven.
Bij een klassiek huis met vloerverwarming mag je al blij zijn dat er 10 cm isolatie onder die vloer steekt, bij een passiefhuis ligt dat eerder in de buurt van 25 cm.
De meerkost van een passiefhuis kan je bijgevolg al voor een groot stuk recupereren door geen verwarminsinstallatie te hoeven voorzien.
Dag Yves,
je kan dit ook op een andere manier oplossen.
Je kan een kleine warmtepomp lucht/lucht plaatsen in je hoofdvertrek.
Deze toestellen hebben een lage investeringskost en zijn in lage vermogens beschikbaar.
Ons kleinste toestel van Mitsubishi Electric kan bijvoorbeeld moduleren tussen 1 en 4,1kW verwarmingsvermogen.
Ze verbruiken een pak minder dan een simpele elektrische verwarming en ze zijn veel beter regelbaar.
