isolatie en crepi afsnijden om natuursteen muurplint in te verwerken
Het feit dat de plint ten opzichte van de crepi iets naar achter zit is een goed systeem. Echter als je daarvoor de isolatie moet verwijderen dan is het een slecht idee.
Tenzij de binnenvloer hoger zit dan de bovenkant van de buitenplint en dat de muurisolatie en de isolatie onder de vloer ongeveer op elkaar aansluiten. Met andere woorden; dat er geen koudebrug gemaakt wordt op die manier.
Dat is absoluut geen ok idee.
Dat krijgt hij nooit klaar in een mooie rechte lijn zonder uitrafelingen van de isolatie. Bovendien zit je isolatie dan langs onder bloot en dat krijg je ook nooit volledig blijvend waterdicht. Normaliter wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamd "sokkelprofiel".
Een sokkelprofiel is een profiel dat horizontaal op de muur wordt geplaatst zodaning dat er later een plint kan onder geplaatst worden. Op het sokkelprofiel komt de isolatie en dan de verdere afwerking, afhankelijk van het systeem.
Google even op "sokkelprofiel" en op "afbeeldingen sokkelprofiel" (eventueel in combinatie met de zoektermen "isolatie" en/of "crepi". Zo kom je op vele (ook commerciele) websites waar sokkelprofielen en afwerken heel duidelijk worden uitgelegd in technische tekeningen, foto's en tekst. Dan sta je al een heel eind verder.
In mijn huis zou ik het niet toestaan en vragen waarom hij niet met een sokkelprofiel werkt. Als dit al niet zijn plan is, bevraag dan het volledige systeem dat hij wil plaatsen, want mogelijks kunnen daar dan ook fouten in zitten.
Helemaal eens met Albarius. De plint iets terug zetten kan, is zelfs goed, maar dan moet dat eigenlijk van in het begin zo voorzien zijn met die profielen zoals gezegd.
Vraag anders eens welk systeem die aannemer voor ogen heeft om die afgesneden onderkant van isolatie en crepi af te werken.
Trouwens, betreft het hier een houtskeletbouw met gemetselde onderkant ? Hoe hoog en met welk materiaal? Of zijn het stenen muren met voorzetisolatie? Welke isolatie?
Bij mij werd er eerst foamglasisolatie geplaatst achter de plinten ,dan blauwe steenplinten daarboven profiel dat verder uitsteekt dan blauwe steen en dan muurisolatie en crepi bovenop profiel.
Mvg Rudi
Lees meerOnze toolbox
