Fundering 40cm diep
Fundering 40cm diep
Laat u niet in het zak zetten, fundering moet je altijd onder het vriespeil aanzetten volgens onze aannemer en architect.
Als je een SOD firma gebruikt, neem je best een externe raadsman ( ingnieur ) onder de arm. Zo ben je zeker dat alles correct gebeurt, want veel van die mannen werken allemaal samen onder één hoedje
klopt hellemaal, vries vrij is geloof ik op -80 cm?
kijk eens bij sos-ingenieur, die kunnne misschien helpen
Ik twijfel er niet aan dat ze het goed gaan funderen.
Die 40 cm is maar een vooropstelling om een interessante offerte te kunnen aanbieden.
Achteraf zullen er dan serieuze meerprijzen komen omwille van het feit dat ze zwaardere en diepere en andere funderingen hebben moeten maken dan in de offerte was voorzien.
Zo werkt dat meestal.
We dachten al in die richting, maar zijn niet op de hoogte van de actuele standaard ivm funderingsdiepte ...
Bedankt!
Bedankt!
Er is geen standaard, dat is op elke bouwplaats anders, het hangt af van de plaatselijke draagkracht van de ondergrond en de diepte van die draagkrachtige ondergrond.
Dit kan enkel met zekerheid worden bepaald door een sondering te laten uitvoeren. Dus je zou eigenlijk vooraleer verder te gaan met die firma moeten vragen of er een sonderingsverslag is opgemaakt waaruit blijkt dat die 40 cm voldoende zou zijn. Sowieso, zelfs al zou de ondergrond het qua draagkracht toelaten, is 40 cm te weinig omdat het op die diepte nog kan vriezen waardoor het fundament kan worden opgedrukt.
Lees meerOnze toolbox
