12
septische put
Snuitje
Snuitje
#Sanitair · 10 jaren geleden
is dat correct ,de aannemer geeft de uitgang van de septische put aangesloten op een verzamelputje van alle afvoerbuizen, die dan op zijn beurt naar een een sifonputje loopt en dan naar de riool .gevolg: overal stank in huis . moest hij deze afvoer niet rechtstreeks aansluiten op de riool? Hij beweert dat de septische put put zich vanzelf ontlucht via de uitgang, wel dat is nu net het probleem denk ik , als je op de 2de verdiep bv een sifon demonteerd van een lavabo dan ruik je al zeer sterk de septische put , dit kan toch niet de bedoeling zijn, de geur uit de septiche put verdeeld zich in de gehele buizennetwerk van het huis, de stank hangt in heel het huis vooral wanneer er gesast wordt op het toilet, kun je mij wat raad geven om dit probleem op te lossen?
Sifons op je toestellen dienen om de stank tegen te houden, het is dus normaal dat je bij het verwijderen van een sifon aan een lavabo stank zult ondervinden.
Dat de overloop van de septische put naar een verzamelput gaat om van daaruit samen met ander afvalwater naar de riolering te lopen is ook normaal, een sifonput hierna of hiervoor is niet nodig, het is zelfs een ongewenst obstakel.
Als er rioolgeur in huis hangt terwijl er overal zoals het hoort sifons tussen de toestellen staan dan is er iets anders aan de hand, ergens een open verbinding, een droogstaande sifon (klokputje bijvoorbeeld) of een niet goed werkende beluchtingsklep.
klospier
klospier
zet op deze buizen een bocht van 90 graden en zorg dat deze buizen onder het waterniveau blijven in dat verzamelputje gevolg geur kan niet terug naar je huis
En als je dan ooit een verstopping hebt (zal niet zo lang duren) dan zit de verstopping 9 op 10  kansen op die plaats.
Neen, zoals ik eerder al schreef: een sifonput is ongewenst, ook een putje met elleboog naar beneden. Uw binneninstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat reukoverlast onmogelijk is.
Snuitje
Snuitje
0 5 Andere particulier
bedankt voor jullie vlugge reactie,een bocht van 90 graden is niet mogelijk daar de buizen allemaal onderraan de put zitten , de aannemer is geweest en zal eerst een extra sifon steken in de afvoerleidingen komen van de bovenste verdieping ,"""" in feite had hij volgens mij beter een sifonput geplaatst in plaats van een verzamelputje""",ik had mij vergist, deze loopt bij nader inzien rechtstreeks naar de riool dus de rioolgeur kan in principe ook binnendringen, het regenwaterafvoer daarentegen is wel afgesloten met een sifonput die dan apart op zijn beurt naar de riool loopt daar komt dus geen geur vrij,deze wateren moesten gescheiden zijn om te voldoen aan de nieuwe normen van brugge ,hopelijk lukt het met dat klein extra sifonneke, dan weten we of er buizen lekken boven of niet,
Als de buizen allemaal onderaan zitten dan is dat wellicht een doorloopput, een put met geprofileerde bodem. Dat is in feite het beste om verstoppingen in de put te voorkomen, op die manier kan er niets op de bodem achterblijven, deze wordt steeds schoongespoeld, perfect dus.
Die extra sifon op de leidingen die van boven komen zou ik niet laten plaatsen, het baat niet maar het schaadt daarentegen, het belemmert een vlotte afvoer en kan verstoppingen veroorzaken.
Een sifonput op de regenafvoer daarentegen is wel groot nodig, dat is dan ook de enige.
Snuitje
Snuitje
ok, zou het interresant zijn om een verluchtingsbuis te plaatsen bovenin het doorloopputje die dan naar het dak leidt ,om zo de druk en de meeste gassen af te voeren daar die de hoogste afvoer kiezen denk ik, of is dat zinloos?
Een verluchtings  of beluchtingsbuis is aan te raden maar niet op de manier die je van plan was. Het is beter om de afvoerbuis op het  verdiep na de laatse aftakking als verluchtingsbuis te laten doorlopen  tot door het dak. Als er een wc op het verdiep staat dan doe je dat ook bij die afvoerleiding. Zo mogelijk kan  je de verluchting van het gewone afvalwater laten samenkomen met de verluchting van de wc- leiding om ze dan als één buis tot buiten te brengen.
Snuitje
Snuitje
ok, super bedankt k'zal dat dan zeker toepassen ,gr dietrich
Snuitje
Snuitje
nu vraag ik mij toch nog iets af, ik heb gelezen dat een septische put altijd verlucht moet worden via een aparte verluchting bovenin  de put , zou dat geen betere oplossing zijn om de druk weg te nemen uit de putten, het zijn er namelijk 2 die aan elkaar zijn verbonden,ik heb ook gelezen dat de gassen niet rechtstreek mogen inwerken op de reukafsluiters van sanitaire toestellen dat is hier bij ons dus wel het geval daar de overloop van de septische put toekomt in een doorloopput waar alle afvoer van douche lavabo' en bad toekomen van zowel  1ste 2de en gelijkvloers . als je nu die overloop van de septische put niet laat uitkomen in dit doorloopputje maar rechtstreek naar de rioolbuis van de straat en in plaats van een doorloopputje een sifonputje plaatst dan hadden wij die geurhinder niet gehad denk ik , allee dit in verband met de overdruk uit de put ,vervolgens zal ik de afvoer leidingen ook nog moeten ontluchten naar het dak toe via een aftakking zoals jij zei, is het niet zo dat er hier toch een fout is gebeurd bij het plaatsen? wat ik ook nogal vreemd vind is dat de aannemer 2 putten heeft geplaats om aan 4000l te komen alhoewel er enkele bestaan van 4000l, het lijkt mij op extra werk 2 deksels meer buizen,,,
Snuitje,
Een septische put moet inderdaad altijd verlucht worden, en in sommige gevallen rechtstreeks vanuit de put tot boven het dak.
Echter als de put op een goede manier is aangesloten en de afvoerbuizen zijn voorzien van een verluchting dan is dat beter.
De inlaat in de put gebeurt best met een T- stuk waarbij de afvoer in de put komt onder het bovenste niveau via de onderkant van de T. De bovenkant van de T steekt boven het waterniveau uit en dient om de put te verluchten. Hetzelde kan ook met een elleboog die het afvalwater in de put loost onder het waterniveau maar dan moet aan de bovenkant van die elleboog een opening zitten, die kan je er zelf in boren. Ook de overloop is best op dezelfde manier gemaakt.
Twee septische putten aan elkaar verbonden lijkt mij zeer ongebruikelijk. Weet je wel zeker dat het over twee septische putten gaat en niet over een septische gevolgd door een verzamel- of sterfput?
Sowieso, bij aansluiting zoals het hoort zou ook in dat geval de lucht kunnen doorstromen van de ene naar de andere put en vervolgens via de afvoerleiding naar de verluchting en heb je dus geen rechtstreekse verluchtingsbuis nodig. Er kan geen overdruk ontstaan in de put, de druk kan weg via de verluchtingsbuis op de afvoeren maar ook via de aansluiting op de openbare riolering.
Dat verhaaltje van die gassen die niet in aanraking zouden mogen komen met een sifon: laat u niets wijsmaken, dat is onzin. Sifons dienen om de reuk af te sluiten. En rioleringsreuk is bijna per definitie gas.
Die sifonput, ik heb het al uitgelegd, die heeft geen zin, enkel nadelen, ik kan het alleen nog maar eens herhalen. Sifonput en terugslagklep op de overloop van de regenput, nergens anders, voor de rest doorloopputjes.
En heb je dan toch ergens in huis nog reuk dan is er iets mis met de binneninstallatie. Dan moet je dat uitzoeken.
Vind je premies
