Septische tank - hoe monteren
We hebben sinds kort een buitenverblijf, na wat graafwerken vond ik de kleine septische tank 1000 l Merk Nardonnet CS 4. Ze lijkt me niet goed te werken, er is geen korst alleen zeer vloeibaar spul.
De tank heeft een instroom en uitstroom van 110 mm.
Er is een centrale kolom van zowat 40 cm doorsnee. Deze gaat tot geheel onderaan en heeft daar een kleine opening. De kolom heeft ook een ronde opening 110 mm, deze bevindt zich op exact dezelfde hoogte als de uitstroomopening in de wand van de tank. Logischerwijs zou ik denken: de centrale kolom is een compartiment, bedoeling is dat de vloeibare materie die zich hierin bevindt uitstroomt naar buiten toe. Maar dan moet er dus een stukje horizontale verbindingsbuis zijn tussen deze kolom en de uitstroomopening van de tank. Dat is er niet.
Kortom, die compartimentering heeft zo geen nut. Het is dus nu gewoon een tank met een in en uit en mij lijkt het dat alles gewoon zo naar buiten stroomt, het water wordt helemaal niet "geforceerd" om via het centrale compartiment te gaan dus.
Nu was ik aan het denken om zo een verbindingsbuis te steken tussen de centrale kolom en de uitstroom. Simpel is dat al niet, want die centrale kolom is een gesloten geheel, er zit dus geen groot deksel op. Je zou dat kunnen doen door van buitenaf te werken (stuk buis door de uitstroomopening steken tot in de centrale kolom). Maar eens je dat hebt gedaan, kan je nooit nog dat centraal deel omhoog trekken natuurlijk. Dus inspectie/onderhoud wordt dan wel lastig. Er is wel een (halfronde) uitsparing in die kolom, met een klein dekseltje (110 mm) en langs daar zou je de het deel kunnen leegpompen van de tanken rondom de centrale kolom. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat alle ruimwerk langs daar zou moeten gebeuren. Ik snap er dus feitelijk niks van. Misschien dat er iemand mij op weg kan helpen?
Ik heb een schemaatje getekend, het gaat dus over dat stukje stippellijn: dat is volgens mij wat er ontbreekt.
Hier staan er wat foto's + schema:
https://www.dropbox.com/sh/07y5yxxoimmv1nt/AAA9xrUNAQJkstj5aUlpafE9a?dl=0
Misschien dat iemand zo een Nardonnet tank kent? Ik vind er echt niks over.
bedankt!!
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c8856e189499cf1a334dd39aee2a0ebc)
