Wat is het?
Frankfrank
Frankfrank
#Sanitair · 10 jaren geleden
Een vreemde vraag, maar ik ben vorige week met een rioolrat (wegens verstopping) door mijn afvoerbuis van de toilet geweest en dit kwam er o.a. uit...
Is hard, maar breekbaar.
Is dit nu een stuk buis of opgedroogde... of iets anders?
Als er zo nog zou inzitten, hoe krijg ik dat eruit? Kan je een pvc-buis met een rioolrat kapotdoen?
Dankjewel.
Ter info: Alle buizen, tenzij anders onder het huis (wat vreemd zou zijn) zijn van grijze PVC...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/22214/img0414.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=211e658a46fa1bb2e6ac3b7782a89bbc
932 5479 Andere professioneel
Urinesteen, gevormd uit de kalk in de urine.
Dit is een typisch fenomeen dat je krijgt als je al eens een plasje vergeet door te spoelen.
Meestal zie je dat bij wc's die 's nachts gebruikt worden. Men wil dan niet te veel lawaai maken bij het doorspoelen, men zal 's morgens wel doorspoelen. Op die manier krijgt de kalk in de urine de kans om zich af te zetten tegen de wand van de wc- sifon en verder in de buizen. Als je elke keer onmiddelijk doorspoelt zal je dit niet hebben, uw wc pot zal ook minder snel en minder hardnekkig vervuilen.
Frankfrank
Frankfrank
0 2 Verbouwer
Dankjewel Sjarel, en nu nog een antwoord op de vraag.
Hoe krijg je het uit je afvoerbuizen?
Blijven doortrekken met de rioolrat? Bestaat er een specifiek produkt voor?
Frankfrank,
De dikste pellen zal je best mechanisch verwijderen, in de buizen met de rioolrat, in de wc-pot met een hard voorwerp (schroevendraaier of zo). Hier heb je wel een risico dat je krassen maakt in het porcelein. Het laatste kan je hier nog verwijderen met een product dat kalk oplost.
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
