Koudebrug tussen vloerplaat en metalen steunkolom vermijden
Tom Lepoutre
Tom Lepoutre
#Ontwerp · 10 jaren geleden
Hoe kan de koudebrug vermeden worden tussen een zwevende vloerplaat en een metalen koker (type CHS 76x3mm) die HEA 140 liggers en een houten roostering van het plat dak moet ondersteunen?
De ronde metalen paal blijft zichtbaar in de ruimte.
Bestaat er een isolerende steen die voldoende drukvast is (puntbelasting) die deze theemische koudebrug kan vermijden?
Welke oplossingen bestaan er hiervoor?
Bedankt voor advies!
mvg Tom
932 5478 Andere professioneel
Je bedoelt dat die paal ergens binnen in de ruimte staat op de betonnen vloerplaat waarbij de vloerisolatie boven op die vloerplaat ligt? Je hebt dan een koudebrug tussen binnen en de ondergrond onder de woning.
In dat geval moet je weten dat de grond onder een gebouw altijd minstens een temperatuur heeft van 12° , dat  is dus helemaal niet te vergelijken met een meer te vrezen koudebrug van binnen naar buiten. Daar gaat het regelmatig over een temperatuur van -12°, een verschil van 24° dus. Je zal hier dus omwille van de beperkte afmetingen en het relatief kleine temperatuurverschil een bijna te verwaarlozen koudebrug hebben.
Een thermische onderbreking tussen paal en vloerplaat zal altijd een probleem zijn in verband met voldoende drukvastheid en stijfheid.
