Elektriciteit niet conform - kost herstellen inbreuken
Deacon Frost
Deacon Frost
Voordat we een bepaalde woning gaan kopen, willen we kunnen inschatten wat de resultaten van de elektrische keuring, die niet conform is, precies inhouden.
Echter we zijn absolute leken op dat vlak. Iemand weet van wat die allemaal in mensentaal willen zeggen, of we ons hiermee aan kleine of grote kosten mogen verwachten?
En of het inbreuken zijn die ‘snel’ kan opgelost worden of zal het gehele gehele huis moeten opgebroken worden om dit inorde te kunnen maken?
Hier de verschillende opmerkingen :
-1.01.: Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen
-1.02.: Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen
-2.03.: De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0.5M, Ohm
-2.04.: Continuïteit van equipoteniale geleiders en/of beschermingsgeleiders is niet gewaarborgd
-3.01.: Aaardelektrode ontbreekt: een aarding is te verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften
-3.04.: Aaaringsonderbreker ontbreekt of is moeilij te bereiken
-3.12.: Contactdozen: de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie
-4.07.: De genaakbare, naakte delen onder spanning zijn onvoldoende afgeschermd
-4.10.: De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen enz dient aangebracht of vervolledigd te worden (met voldoende leesbaarheid of bestendigheid)
-4.12.: De doorsnede van de verdeelrails en verbindingen in het bord zijn onvoldoende
-4.13: Invoer geleiders in bord niet conform de regels van goed vakmanschap
-5.01.: Aan het begin van de installatie ontbreekt een verzegelbare algemene differentieelstroominrichting
-6.03.: Kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, diazed zekeringen & automaten ontbreken
-7.12.: Hoogste wandcontactdozen niet gerespecteerd: as der huizen op min 15cm (droog) en/of min 25cm (vochtig lokaal)
-7.15.: Gebruik materiaal in gewone ruimten, waarvan de omhulsels een beschermingsgraad hebben die minstens IP2X (IPXX-B) is. In ruimte toegankelijk voor publiek dient de beschermingsgraad minstens IP4X (IPXX-D) te zijn.
-7.20.: Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste miontageplaten (brandveiligheid t.a.v. opbouw schakelmateriaal)
-8.04.: Elektrische leidingen zijn niet ingevoerd zodat een continue bescherming verzekerd is
-8.09.: Geleiders van het type VOB zijn niet overal in buizen of gesloten goot geplaatst
-8.17: Soepele tweelingskabels (VTLmB). Vlakke kabels met PVC isolatie (LMVVR). Coxaxiale kabels (COAX), telefoonkabels (WT) kabels avn het type H05VVF en H07RN-F zijn verboden en dienen vervangen te worden door kabels van het type XVB.
 Extra inbreuken:
8.9 AAN TELLER
8.17 AAN TELLER
7.20 AAN TELLER
7.15 KELDER
8.4 KELDER
7.12 BUREAU + KEUKEN + VERANDA
Ons lijkt het op het eerste zicht wat veel te zijn en vrezen daarom voor een grote kosten en veel werk (over het gehele huis).
Hopelijk kan iemand ons wat helpen.
Alvast bedankt
groetjes
Hoe oud is de installatie?  De lijst suggereert alvast redelijk wat werk.  Met 5 tot 10.000€ doet een electricien al heel veel.  Kijk ook naar de rest :  keuken, bedkamer, indeling, isolatie, dak, centrale verwarming, vochtproblemen, ... hier spreek je mogelijks over andere bedragen...
Als je een volstrekte leek bent betaal dan een architect/aannemer voor een betrouwbaar advies over de te verwachten globale renovatieinvestering (die rekening houdt met je wensen).  Mogelijks ben je beter af met nieuwbous SOD.
thv
thv
6 19 Andere professioneel
Beste Deacon,
bel eens met het keuringsorganisme zelf. Zij kunnen je telefonisch al een hoop extra uitleg geven. Ik kan aan de bewoording al zien welk organisme het is, en normaal is daar op het bureau steeds iemand aanwezig die je verder kan helpen.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Volgens uw lijst lijkt mij dit een oudere installatie waar er niet oordeelkundig aan geknutseld is.Hier is zeker heel wat werk aan om dit elektrisch veilig en in orde te krijgen.Het verdeelbord moet volgens wat ik kan opmaken uit de lijst vervangen worden(kostprijs hangt af van het aantal kringen,reken maar 800€ à 900€ geplaatst).
Mvg. Rudi
