8
Gepolijste beton: vlekken wegkrijgen?
tomtom
tomtom
#Fundering · 10 jaren geleden
ik heb mijn garage en berging met gepolijste beton laten leggen. De dag erna zijn ze hem komen inslijpen vanaf toen heb ik veel witte vlekken en werkschoen afdrukken van die werkmannen. Gaat dit nog na een tijdje weg. Zoniet hoe kan dat opgelost worden?
gery
gery
71 548 Andere particulier
Poetsen met water?
yannick1988
yannick1988
14 57 Andere professioneel
Enkel met water zal je dit er niet afkrijgen. Je kan best een cementsluier verwijderaar gaan halen van HG of dergelijke. Hiermee zou de witte sluiter moeten verdwijnen. Het kan wel mogelijk zijn dat je dit 2 maal moet doen om alles weg te krijgen.
Na het polieren van beton wordt wel eens een product aangebracht om het te snel drogen te verhinderen, een soort voorlopige coating die wat vlekkerig overkomt maar die na verloop van tijd verdwijnt.
Het is wellicht hierop dat die sporen nu te zien zijn, dat verdwijnt dus samen met die coating.
Een product om cementsluier te verwijderen? Het kan zijn maar ik zou ongerust zijn in het feit dat het beton ook uit cement bestaat en dat dus het beton kan aangetast worden hierdoor.
yannick1988
yannick1988
Hiervoor dient u geen schrik te hebben. Het is door deze curing compound (het product tegen te snel drogen) dat de beton deels beschermd is, alsook de cement in de beton is gebonden. De cementsluier die nu op de polybeton ligt is fijn poeder (niet enkel cement) dat is opgelost in water en een soort film vormt op de beton. De producten om deze cementsluier te verwijderen zijn er voor gemaakt om deze sluier te verwijderen zonder schade te berokennen aan de beton. Deze producten worden continu gebruikt op alle grote werven waar polybeton wordt gebruikt.
Oké, mijn ongerustheid is al weg. Met dank.
tomtom
tomtom
0 1 Verbouwer
welke producten mag ik gebruiken om de cementsluier te verwijderen?of wat moet ik doen om da weg te krijgen?
yannick1988
yannick1988
Je kan bijvoorbeeld HG cementsluierverwijderaar nemen voor natuursteen. dit dien je dan te verdunnen met water (zoals vermeld op de bus) en hiermee je vloer degelijk kuisen. Vervolgens je vloer nogmaals kuisen met zuiver wateren het zou in orde moeten zijn.
