Afsluiting voortuin + zijtuin: vergunning?
14
dem
dem
#Tuin · 10 jaren geleden
De scheiding tussen beide percelen bestaat op dit moment uit paal + draad (hoogte 1.25m). Mijn buurman heeft hiernaast, op ong 25 cm, een haag staan die, in volle bloei en groei, door deze draad groeit. Langs mijn kant heb ik grind geplaatst maar deze wordt vervuild door de doorgroeiende haag. Om dit te voorkomen zou ik van vooraan de straat tot ong 20 m (=zijtuin) een kunststof afsluiting willen plaatsen van 1.25m (zelfde hoogte als de paal/draad). Mag dit/kan dit zonder vergunning aub ?
Mjers
Mjers
11 52 Andere particulier
Meestal staan de voorwaarden in uw akte. Normaal max 1 meter hoog zonder vergunning. de haag van de buur staat niet op de wettelijk 0,5 m afstand. Dit is ook de oorzaak van uw probleem.
Je kan ook die haag langs uw kant netjes snoeien zoals dat tussen buren gebruikelijk is.
Dan hoef je dat geen vervuiling of een probleem te noemen maar een meerwaarde waar je niet voor hebt meebetaald en waar je geen grond voor hebt moeten opofferen (de buurman wel)
dem
dem
0 3 Andere particulier
Ik hoef hélemaal geen haag, heb er nooit om gevraagd !  Bovendien wordt er in de gemeente geen groenafval opgehaald en moet je alles zelf, tegen betaling per kg, naar het containerpark brengen. De hagen die er bij mij stonden, heb ik weggedaan om die reden. Een meerwaarde is het voor mij absoluut niet !  Voor mij betekent het alleen meer werk, afval, vuil en kosten !
Oké, oké, ik wou u enkel maar motiveren om het positief te bekijken. Die haag is er nu éénmaal, de buur vind dat blijkbaar zoals wel meerderen wel een meerwaarde. En of die nu op 25 cm afstand of op 50 cm afstand geplant is, na een tijdje komt die toch tot aan de perceelsgrens, het effect is hetzelfde.
Maar goed, ieder zijn smaak, sommigen zien liever kunststof in de tuin dan natuur. Soit.
Of die kunststofafsluiting mag kan hier niet beoordeeld worden, dat is overal aan andere regels gebonden. Er zijn bijvoorbeeld plaatsen waar het enkel met een levende begroeing mag.
Ik zou zeggen: vraag het eens bij uw gemeentediensten
Mjers
Mjers
De reactie van dem begrijp ik heel goed, die halve meter staat in de regelgeving net omdat de eigenaar de plaats zou hebben om de haag te onderhouden. Dus de haag mag niet "uiteindelijk" tot op de erfgrens komen. Indien de haag er minder lang dan 30 jaar staat kan je rooiing van de haag eisen. Maar hou het wel buurvriendelijk, heb je er geen last van, kan het zijn dat de rechter uw eis verwerpt of aanpast. Maar het is zeker niet de bedoeling dat u andermans haag gaat snoeien! Dit mag zelfs niet en kun je serieus in de problemen mee komen.
Ik denk dat je je vergist beste Mjers. We hebben het voor alle duidelijkheid over een haag en niet over bomen.
Als de haag van de buren over de erfgrens begint uit te dikken dan kan je de buren vragen om deze te snoeien, je moet ze dan wel de toelating geven om uw grond hiervoor te betreden. Als de buren vrijwillig de haag aan uw kant willen snoeien kunnen zij ook vragen om uw grond te  mogen betreden. Maar het is een vraag die je eigenlijk niet kunt weigeren. Je moet uw buurman voor dit doel toelaten op je erf.
Wil uw buurman de haag niet snoeien aan jouw kant dan mag je dat zelf doen.
En stel dat je gerechtelijk gaat afdwingen dat die haag verwijderd wordt omdat ze dichter dan 50 cm staat, ga je daar beter van worden denk je? De kans is dan groot dat de buurman de haag opnieuw plant maar dan op de wettelijke 50 cm. Die 50 cm is niet de afstand van de takken van de haag maar het middelpunt van de stammetjes. Na een paar jaar is die ook uitgedikt tot tegen of over de perceelsgrens en moet ze dus ook gesnoeid worden door de buurman op jouw grond of door jezelf, want tussen de haag en de perceelsgrens is sowieso geen plaats om te werken Je staat dan weer even ver.
Dit is duidelijk weer zo een typische oorzaak van kleinburgerlijke burenruzies. In feite de moeite niet waard om uw leven en dat van uw buren mee te verzuren.
Maar goed, de vraag was eigenlijk of er toelating moet gevraagd worden voor een kunststof (dichte?) afsluiting in de plaats van een open of levende afsluiting. Hierop kunnen wij geen antwoord geven omdat dat overal verschillend kan zijn.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Daar zal enkel de dienst ruimtelijke ordening van je gemeente uitsluitsel over kunnen geven.
dem
dem
Dank je wel voor jullie reacties !  Mijn principe is : zorg ervoor dat je buren van jou geen last hebben en doe niet wat jij ook niet leuk zou vinden.  Wil je een haag ? Ok, maar zorg er dan voor dat je buren hiervan geen vuil of hinder kunnen ondervinden. Respect voor mekaar is de basis van alles !  Erover ruzie maken, is het laatste wat in me opkomt want je bent beter met een goeie buur dan een ver familielid !  Maar het is me duidelijk dat ik best even langs de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente ga vooraleer ik kosten ga maken.
Nasty Nympho
Nasty Nympho
6 33 Verbouwer
Je kan misschien met de buur 'n praatje maken met de vraag of hij jaarlijks (of 2x per jaar) de haag kan scheren langs jouw kant (tot op de scheidingslijn) en het afval (van zijn haag) kan opruimen. Normaal gezien zou deze daar toch geen probleem mogen van maken.
dem
dem
Dat heb ik inderdaad al gedaan maar die vindt dat niet nodig en denkt dat die hagen dan kapot zullen gaan.  Hij vindt ook dat iedereen zijn 'stoepje' maar moet schoonvegen dus vandaar mijn idee om tegen de scheidingslijn een kunststofafsluiting te plaatsen zodat (hopelijk!) alles netjes bij hem blijft en ook bij mij.
Tips van de tuinexpert: oogst je moestuinzaden in de nazomer
De vroege nazomer is de ideale periode om je moestuinzaden te oogsten. Onze tuinexpert legt uit hoe je dat doet en waar je voor moet oppassen.
Een moestuin in de zomer? "Het is nog niet te laat om te beginnen"
Wat kan je oogsten en nog planten in de moestuin tijdens de zomermaanden? We vroegen het aan tuinexpert Jo Degens van Horta Zonhoven.
Zon, schaduw of iets ertussen? Zo kies je de juiste planten voor je tuin
Ontdek de beste planten voor zon, schaduw of halfschaduw. Met tips voor parasolbomen, bodem en slimme combinaties voor elke tuin.
