Enkelvoudige muur (10 cm dik ) isoleren
8
user530845
user530845
#Isolatie · 10 jaren geleden
Mijn zoon woont in een wijkhuis. 1 muur (westelijk gelegen) van zijn slaapkamer op de eerste verdieping is enkelvoudig (slechts 10 cm dik). Is het voldoende om deze muur aan de binnenzijde te isoleren of is het wenselijk dat er aan de buitenzijde een vochtwerende constructie wordt geplaatst? Welk materiaal is daarvoor ’t best geschikt? Is het voldoende om die muur te kaleien zoals we met de rest van de muren willen doen en alsnog de binnenzijde isoleren?
Ik zou dat eerst toch nog eens goed nazien, als dat een buitenmuur betreft dan is het haast onmogelijk dat die maar 10 cm dik zou zijn. Als het een volle muur zonder spouw betreft dan zal die minstens 20  cm dik zijn.
Meet het dus nog eens na, en laat iets weten.
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
Met het langs binnen isoleren en afwerken van (dunne) buitenmuren moet je heel voorzichtig zijn om problemen met vocht en condensatie te vermijden. De opbouw van je wand (inclusief dampscherm) is heel belangrijk. Ook zijn niet alle buitenmuren geschikt voor isolatie langs binnen. Een bijzonder interessant en uitgebreid PDF-document over binnenisolatie van buitenmuren vind je op de website van de Vlaamse overheid:
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/binnenisolatie-van-buitenmuren
user530845
user530845
0 2 Andere particulier
Tijdens het isoleren van de spouwmuur is het ontdekt.
Daarna hebben we het plan goed bekeken en het is effectief zo.
Voor alle duidelijkheid toch nog een paar vraagjes hierover omdat ik het toch nogal straf blijf vinden die 10 cm. Misschien begrijpen we elkaar verkeerd.
Je hebt het ontdekt tijdens het isoleren van de spouwmuur zeg je. Bedoel je dan dat daar we nog een spouw zit? Dus een muur (een halfsteens buitenspouwblad) van 10 cm (de bedoelde 10 cm?), vervolgens een spouw en daarna nog een muur (het binnenspouwblad)?
Of zitten er elders wel spouwmuren en is enkel die ene muur dan halfsteens? In dat abnormale geval zou dat dan geen steunmuur zijn en is het wellicht een latere aanpassing zoals een garagepoort of raam dat opgevuld is met dat enkel muurtje.
user530845
user530845
Het hele huis, van 1952, is met spouwmuur gebouwd. Enkel die ene muur, enkele m², is halfsteens. Vroeger steunde deze muur op een enkele binnenmuur. Om de living te vergroten heeft men deze binnenmuur afgebroken en een steunbalk gestoken.
Vandaar 1 muur, enkelvoudig, zonder spouw. ongeloofwaardig.
Oké, bedankt voor de verduidelijking.
In dat geval zou ik hier ook een soort van spouwmuur van maken. Dat kan door van buiten naar binnen eerst die halfsteense bestaande muur, dan spouwmuurisolatieplaten, dan een gemetseld binnenspouwblad wat ook slechts 10 cm dik mag zijn vermits dit niets draagt.
Je kan ook het binnenspouwblad vervangen door een voorzetwand met houten (of metalen) constructie met hierop afwerkingsplaten (gyproc bijvoorbeeld).
Ideaal zou zijn moest je die isolatie kunnen laten aansluiten aan de overige spouwmuurisolatie zodat je daar geen koudebruggen houdt.
Als je toch van plan was om de rest van de muren te kaleien zou ik dat bij deze muur ook doen. Qua vochtwerendheid is dat prima geschikt. Wel opletten met de keuze van het kaleisel, niet op basis van een cementmortel maar op basis van een kalkmortel. Cement maakt muren te dampdicht, met kalk blijft de muur waterafstotend maar toch dampopen.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
bovenstaande lijkt wel een goed voorstel zolang het een gelijkvloerse muur betreft. Echter waarop zal dan dit binnenspouwblad rusten dan op de verdiepingsvloer? Laat nu net die een gigantische koudebrug zijn. Plus een extra ballast voor die verdiepingsvloer van 1952 die wellicht in hout en niet in beton is.
De regel is om altijd aan de buitenkant van de gevel te isoleren om zoveel mogelijk koudebruggen en daarmee samenhangende condensvorming te vermijden en ook een warmere muur te hebben (minder bevriezingskans)
Aan de buitenkant isoleren en daaroverheen een dunne laag (enkele mm) gevelmortel smeren, waarin je een wapeningsnet drukt, en daarboven weer enkele millimeter gevelpleister ter afwerking. Die laatste laag mag gerust in de massa gekleurd worden met pigment zodat je die achteraf nooit meer moet schilderen.
De onderste 20-30cm van die gevelisolatie moet beslist XPS of EPS worden, omdat de voet van de plaat in contact komt met vocht van de grond of van het platform. De rest mag ook in Resol ("Kooltherm") wat beste isolator is, PIRplaat, PURplaat. EPS wordt meest genomen voor grote gevels omdat dit goedkoopst is, echter resol isoleert voor zelfde dikte dubbel zo goed.
