Verwarmen vakantiewoning
monkiis
monkiis
Wat is de beste manier om onze vakantiewoning te verwarmen? Het gaat over een chalet met woonruimte 77m². Momenteel staan er twee gasradiatoren waarvan er één stuk is. We zullen in de winter een lage temperatuur moeten aanhouden om bevriezing van leidingen te voorkomen. Kiezen we ervoor om cv te plaatsen of is het beter om de bestaande radiatoren te vervangen? De bedoeling is om met zo weinig mogelijk gasverbruik de chalet snel op te warmen indien deze verhuurd is en toch een minimum temperatuur aan te houden.
Ik zou overwegen om een gaswandketeltje te laten plaatsen met enkele radiatoren. Indien de warmwatervoorziening ook verouderd is of elektrisch dan zou ik een gaswandketeltje met doorstromer voor warm water nemen.
Roel Van den Eynde - Easykit
5 30 Andere professioneel
Inderdaan, neem een gaswandketel met doorstromer voor warm water.
de meeste ketels kan je tegenwoordig uitrusten met een telefoonmodule zodat je de temperatuur vanop afstand kan regelen.
Zo leg je de verwarming aan als je hier vertrekt en kom je in een warm chalet aan!
