Regenput vol en toch kan ik geen water aanzuigen
8
Tomme
Tomme
#Sanitair · 10 jaren geleden
Beste verbouwvrienden,
Ik heb sinds enkele dagen problemen met mijn regenwater, ik zit wat met de handen in het haar vandaar dat ik hier een antwoord hoop te vinden. Woensdag heb ik rond mijn regenput een wachtbuis gestoken om een mazoutleiding door te laten lopen. Voorzichtig heb een geul van 20-30 cm diep gemaakt en naar mijn weten geen enkele andere buis of socarex tegen gekomen. Daarna heb ik een uur de planten met regenwater water gegeven en enkele keren het toilet doorgespoeld zonder problemen. 's avonds laat merkte ik dat ik mijn wc's niet meer kon doorspoelen met regenwater en tegen 's ochtens ook geen regenwater meer via een andere pomp uit de kraan kreeg. Mijn pomp voor de wc's slaat nu altijd op "failure" en daar valt niets meer mee aan te vangen. De andere pomp met druk vat heb ik opnieuw opgoten en daar kreeg ik deze morgen terug zo'n 40L water uit maar telkens ik ze opstart daalt de druk razendsnel en komt er snel matig tot geen water meer uit. Ook komt er soms heel vuil water uit. Ik ben nu opzoek gegaan naar de aanzuig darm van de pomp en die loopt naar de regenput die zeker nog voldoende water bevat. Is het mogelijk dat er ergens onder de grond een pomp of steenput zit die nu momenteel leeg staat en kan zoiets in verbinding staan met een regenput. het is namelijk een huis uit de jaren 60 dat ik gekocht heb en niet echt weet wat er allemaal onder de grond zit. Kan het mogelijk zijn dat een aanzuigdarm zich ergens opsplitst, eerst naar pompput en dan naar regenput? de aanzuigdarm van de wc's loopt dan weer niet naar de regenput want er komt maar 1 socarex in uit? hoe kan je weten of je nog ergens een steenput zitten hebt?
hopelijk kan ik dit euvel snel verhelpen en is het enkel te danken aan een lage waterstand want ik ga morgen verdere werken uitvoeren waardoor ik niet meer rond de regen put kan graven.
Het is gewoon heel vreemd daar eerst wat rond de regenput te graven er enkele uren later problemen op duiken met twee verschillende pompen en ik nergens meer aan mijn regenwater kan of is het allemaal toeval.
alvast bedankt voor de hulp
ps: ik had al enkele dagen eerder het gevoel dat de wc's een raar geluid maakten bij het vullen, precies of er lucht mee kwam. er toen ik de waterpomp met vat opgoot kwam er zwart water uit
Twee pompen en maar één zuigdarm naar de regenput. Dat wil zeggen dat je vanuit twee putten pompt.
Als je bovengronds of in de kelder nergens een afsplitsing ziet in de zuigdarm dan zal er verder ondergronds of in een put ook geen zitten want op zo een afsplitsing moeten dan onvermijdelijk twee afsluitkranen zitten zodat je kan kiezen uit welke put je wil pompen.
Hoogstwaarschijnlijk is Ã©Ã©n van de twee putten leeg en de andere zo goed als leeg, in ieder geval zal het waterpeil lager zijn dan de onderkant van de aanzuigleiding .
Heb je in beide putten kunnen nagaan of dat zo is?
Je zou met deze abnormaal lange droogte bijlange niet de enige zijn wiens putten leeg zijn.
Tomme
Tomme
0 3 Verbouwer
bedankt sjarel voor je reactie
Het probleem is dat ik maar 1 deksel heb en ik veronderstel dat dat de regenput is, daar staat nu ongeveer nog een kleine 2m  water in, dus ruim voldoende (aanzuigbuis nog meer dan 1.5 onder water). Mijn oude buurman wist me wel te vertellen dat er waarschijnlijk nog ergens een pompput zit.Van die pompput of steenput vind in nergens een deksel terug.  De pomp met drukvat loopt naar de regenput daar ben ik ook bijna zeker van, maar kan die aanzuigdarm zich ook nog afsplisten naar een andere put en zo ook lucht en vuil water aanzuigen. de aanzuigdarm van mijn wc's vind ik nergens terug dus ga ik ervan uit dat die rechtstreeks naar die zo gezegde pompput loopt.
kunnen regenputten en pomp/steenputten aan elkaar verbonden zijn ?
heb je ze allebei nodig om voldoende druk/water te hebben?
het vreemde is aan de zaak is dat ik net problemen kreeg toen ik rond die regenput wat werken uitvoerde ( beide pompen hebben wel nog enkele uren gewerkt en ik heb wel nog redelijk wat water verbruikt) of is dat allemaal toeval, ik heb mijn wachtbuis nog eens opgegraven en denk niet dat ik een andere buis geraakt heb, en trouwens ik heb geen harde spadesteken moeten gebruiken en ik denk dat ik al snel door zou hebben als ik een buis kapot gestoken had.
ik snap ook niet hoe ik uit de regen put deze morgen eerst nog een emmer of vier water kon zuigen, daarna de druk van mijn pomp volledig kwijtspeelde en nu geen water meer uit mijn kraan krijg. daarnet kreeg ik er nog een beetje uit maar dat was maar een vies sopje. raar is ook als ik mijn pomp uitschakel, de kraan openzet deze lucht aanzuigt ipv water geeft, dat maar enkele seconden maar dat is toch ook raar.
Als ik zou weten dat ik niets verkeerd gedaan heb door die wachtbuis te steken zou het al een pak van mijn hart zijn. Want ik denk ook, stel dat ik een aanzuigbuis geraakt heb dan zou ik niet eerst nog een uur water kunnen geven om dan zonder te vallen.
groeten
Je zou toch eerst eens goed moeten nagaan wat voor putten het zijn. Als je spreekt van nog twee meter water in de put (met deze droogte) dan begin ik te denken dat het een bronput is (voor grondwater), want de meeste regenputten zijn van deksel tot bodem maar maximum twee meter diep en dan zou jou put al boordevol moeten zijn. Indien het toch een regenput zou zijn dan moet je ergens in de put de afvoerbuizen van het regenwater zien binnenkomen, alsook een overloopbuis naar de riolering of een sloot. De aanzuigdarm kan zich niet afsplitsen naar een tweede put tenzij op een zichtbare en behandelbare manier zoals ik in mijn vorige reactie vermelde.
Ook eens nazien of de aanzuigdarmen van de beide pompen van hetzelfde type zijn, zo niet dan kan je met meer zekerheid bepalen naar welke put welke zuigdarm gaat.
Kijk ook eens na of het water in de put helder is tot onderkant zuigdarm en hoe hoog het uiteinde van die darm boven de bodem hangt. Hangt daar ook een terugslagklep en zuigkorf aan of zie je enkel een darmuiteinde zonder meer?
Tomme
Tomme
0 3 Verbouwer
in de put die ik kan open doen komen alle regenafvoerbuizen toe en zit er een overloop in. er komt 1 socarex uit de hals die 1 meter onder water zit en om correct te zijn heb in net 1,43 m waterstand in de put gemeten. het water is niet 100% helder en ik voelde wat bezinksel op de bodem. geen filter of terugslagklep aanwezig maar darm gaat niet tot op de bodem. ik probeerde nog eens de pomp te starten, de druk gaat tot 1,2 bar en stopt dan terwijl de pomp blijft draaien. als ik de kraan open doe krijg ik een waterstoot en zakt de druk onmiddelijk naar nul en geen water meer. opnieuw zoog de kraan lucht aan als de pomp niet in werking is. vreemde is, deze morgen kon ik nog 4 emmers vullen voordat de druk weg was. de wc water aanzuigdarm kon ik nog niet vinden maar ze moeten toch een verband hebben aangezien ze op het zelfde moment niet meer werkten.
Vreemd. Als de kraan lucht aanzuigt na het stilvallen van de pomp wil dat zeggen dat de pomp afloopt. De zuigdarm loopt dan telkens terug leeg. Vermits er geen terugslagklep in de put zit zou er een moeten zitten net voor de pomp. Die klep kan blijven hangen doordat er misschien vuil tussen gekomen is. Ook als de zuigdarm beschadigd is kan die ook leeglopen. In ieder geval hetgeen je beschrijft doet wel denken aan het leeglopen van de zuigdarm.
Eventueel zou de darm ook kunnen dichtgeknikt zijn, in dat geval is dat dan meestal bij het binnenkomen en afbuigen in de put.
De combinatie met de andere put zou ik heel straf vinden. normaal heeft elke pomp zijn eigen aanzuigdarm, beide zuigdarmen apart tot in dezelfde put of elk in een andere put.
Als er al een samenhang tussen beide pompen zou zijn dan moet het zo zijn dat er na die darm in de put een afsplitsing ergens moet zijn naar beide pompen, wat een wel zeer ongebruikelijke methode zou zijn, maar je weet maar nooit wat sommigen als eens bricoleren. En dan kan het natuurlijk zijn dat ingeval er iets mis is met bijvoorbeeld de terugslagklep van één pomp waardoor de gehele aanzuigdarm leegloopt met afsplitsing en al dat dan de tweede pomp ook niet meer kan pompen. Ze zou dan bovendien lucht trekken uit de andere pomp.
Best eens de twee terugslagkleppen nazien, tenminste als je zeker bent dat de darm niet kan beschadigd zijn of niet is afgekneld.
Ook zou je moeten verder proberen uit te zoeken waar er eventueel een tweede put zou kunnen zijn.
Was er een verschil merkbaar tussen het water uit de verschillende pompen? Putwater heeft op vele plaatsen een hoog ijzergehalte en het water hieruit zal de toestellen bruin kleuren wat je bij regenwater veel minder tot niet hebt.
Tomme
Tomme
0 3 Verbouwer
ja ik denk ook wel dat de aanzuigdarm leeg loopt. toen ik de pomp de eerste opendraaide om op te gieten kwam er enorm vuil zwart water uit. wat ik wel niet snap is waarom ik deze morgem zoveel water kon nemen en nu niet meer en het is ook vreemd dat ik na de werken eerst nog vele liters water aan mijn beplanting gegeven heb en de wc kon doortrekken vooraleer de problemen begonnen. ik ga in ieder geval morgen eens de terugslag klep bekijken en desnoods de volledige aanzuigdarm opzoeken en opgraven om te controleren op schade. de andere pomp laat ik even want die staat nu op stadswater. en aangezien de buurman sprak van een andere pompput heb ik daar nog hoop op. bedankt voor de info.
jempi25
jempi25
0 2 Andere particulier
Beste Sjarel zie dat u hier heeft op dit forum al heeft gereageerd op regenwaterpomp!
Mag ik u een vraag stellen?
Heb een regenwaterpomp Hermes Matrix en deze werkt wel op leidingwater en sinds verleden week valt ze in panne
Gaat op rood over en op leidingwater niet?
Kan u me helpen met dit voorval.
Het gaat over een huis dat we gekocht hebben en de vorige zitten in het buitenland en we hebben geen enkele info hierover van de installateur en van aankoop!
Voeg foto's bij ( nu staat het lampje wel op groen van de electronische drukmeter.
Put zit vol regenwater.
Thanks
Vind je premies
Wat zijn collectoren voor sanitair en waarom zijn ze belangrijk?
Ontdek alles over collectoren voor sanitair: wat zijn ze, hoe werken ze en welke voordelen bieden ze voor je sanitaire installatie?
Warmtepompboiler als energiezuinige oplossing: werking, prijs, premies, terugverdientijd
Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Ontdek alles over de werking, prijs, premies en terugverdientijd.
Je waterleiding leggen, vervangen en onderhouden: zo doe je het
Waterleiding vervangen of nieuw leggen? Leer alles over buizen, materialen en onderhoud voor een veilige en duurzame installatie!
