932 5464 Andere professioneel
Neem de afmetingen van een standaard bad van 170 cm x 70 cm en laat chappen tot ongeveer 5 cm binnen die maat. Kies je later een bad dat wat groter is zal het waarschijnlijk ook nog goed zijn. Zo niet, bij chappe kan je redelijk gemakkelijk achteraf nog wat weghakken moest het nodig zijn.
Aan de slag als loodgieter? Deze klussen kun je zelf fixen!
Van een lekkende kraan tot een verstopte gootsteen: met een paar handige tips en wat gereedschap los je deze vijf loodgietersklussen zelf op.
