Kalk van de muur valt ervan af, wat doe ik verkeerd?
Nvdk
Nvdk
#Muren · 10 jaren geleden
Ik weet totaal niets van bouw en dergelijke dus kan het zijn dat het een hele domme fout is.
Maar dus... ik heb in een kelder, waar er kalk ontbrak, nieuwe kalk tegen de muur gezet en dit begon vrijwel meteen los te komen. Zelfs als ik het gewoon aanraak dan voel ik dat het niet vast zit.
Bij het binnenkomen van de ruimte ruikt het ook wel een beetje vochtig, misschien zit het probleem hier dus?
Weet iemand wat ik fout doe? Mag ik hiervoor wel kalk gebruiken?
Alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/22966/2015-07-17-143734.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=13ea941e2db17738adf4d454ecc23d21https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/22966/2015-07-17-143751.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4c9671dd3c507043e6efb77b925e660f
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
Het leek me al een probleem in die richting omwille van de rulle kleine brokjes en dat er geen sporen van aanhechting op de muur achterblijven. Er is enkel droging geweest, maar geen binding, kristallisatie of aanhechting. En ja, dan valt dat er terug af.
"probleem opgelost" dus. Hoe moet het nu verder? Eerst alles er terug afhalen en muur reinigen (afschuren harde borstel, als je het hebt liggen met een stalen borsteltje - maar ga dat daar niet speciaal voor kopen), ontstoffen, eventueel eens met wat water overgaan. Zijn er eventueel salpeteruitbloeiingen (lijkt op witte schimmel, als je erover wrijft valt het eraf en het smaakt ontzettend zout)?
En dan is natuurlijk de vraag... ga je in een kelder tegen de vloer aan terug met een gipsgebonden mortel ala Knauf Goldband werken? Gipsgebonden mortels houden niet echt van kelders vanwege de soms latente vochtigheid (zoals het een beetje ruikt schreef je in je openingspost). Welke soort mortel stond er origineel op? Van die bruine met een laagje wit? (kan met hydraulische kalk zijn zoals vroeger ook gevelbepleisteringen werden geplaatst en dan kan dat wel beter tegen vocht)Of is de rest van je kelder ook met van die gipsgbonden mortel.
Eventueel zou je een cement- of hydraulischekalkgebonden mortel kunnen voorzien (ja,ik schrijf altijd cement, sjarel zweert bij hydraulische kalk ;). Dit gezegd zijnde zou ik persoonlijk geen gipsgebonden produkten gebruiken in m'n kelder. Dan sta je binnen x-jaren terug voor hetzelfde probleem.
albarius
albarius
Wat bedoel je met "kalk"? Over welk concreet produkt spreek je? Hoe heb je dat aangemaakt? Hoe was de ondergrond (stoffig-poreus-oud-nieuw-...)? Wat voor ondergrond is het? Ontbrak de oude kalk enkel onderaan tegen de plinten? Was er schimmelvorming of witte"uitslag" op de muren? Heb je of hoe heb je de ondergrond voorbereid? ...
932 5478 Andere professioneel
Veelal wordt kalk verward met gips. De binnenbepleistering die standaard gebruikt wordt in woningen (knauf goldband bijvoorbeeld) is geen kalk maar gips.
Kalkbepleistering bestaat ook maar wordt zoals een cementmortel aangemaakt met toevoeging van zand.
Als ik echter de witte brokjes zie op de foto dan lijkt mij dat pure kalk.
Dus zoals Albarius al vroeg: welk product heb je juist gebruikt?
Nvdk
Nvdk
0 1 Verbouwer
De oude kalk ontbrak enkel onderaan tegen de plinten maar voor de rest was er niets erg te zien.
Ik had thuis nog wat kalk liggen van Knauf en ik dacht het hiervoor te gebruiken en dit is dus mijn fout geweest.
Ik dacht dat het, zoals Albarius zegt, gips was maar dit is dus kalk om metselwerken wit te maken (heel domme fout dus! want ik heb 100% kalk in de opening gesmeerd).
Maar dus... om het deze keer goed te doen:
Dus ik moet pleistergips kopen (bv: Knauf goldband). Moet ik iets speciaals doen met de muur voor ik de pleistergips ertegen zet?
Info: De muur is een stoffige oud baksteen.
albarius
albarius
Voor in de kelder vind ik een cementmortel ook absoluut geen probleem. Enkel voor buitenbezettingen zou ik een mortel op basis van hydraulische kalk aanraden.
Maar inderdaad, ik zou in een kelder ook geen gipspleister gebruiken
Crepi voor je gevel: alles over soorten, prijs, isolatie en onderhoud
Crepi als gevelafwerking? Ontdek soorten, prijs, isolatie, onderhoud, premies en een stappenplan. Alles voor een duurzame, mooie gevel.
Je buitenmuur waterdicht maken? Zo bescherm je je muur tegen vocht
Ontdek hoe je je buitenmuur waterdicht kan maken met impregneren, voegwerken en meer. Voorkom vochtproblemen met deze praktische oplossingen!
