Wat doen bij opstijgend grondwater in kelder?
hoe oud is de woning?
hoe lang staat deze pomp al in werking?
wat is de functie van deze kelder? Relatieve vochtigheidsgraad blijft hoog als je kiest voor het wegpompen van het water.
het is perfect mogelijk een kelder te dichten door injectie bvb van een Gel 240 (2 componentengel te injecteren met 2 componentenpomp) waardoor een waterdicht scherm achter de kelderwand en onder de vloerplaat wordt gevormd. Voordeel is dat je wand kan uitdrogen nadien en je relatieve vochtigheidsgraad zakt in de kelderruimte.Firma's in het bezit van een 2 componentenpomp kunnen dit uitvoeren.
voordelen zijn:
-geen problemen meer met verstopte draineringen of defectueuze pompen
-geen verzakking mogelijk van de woning door meesijpelende grond in de pompput
-geen grondwater dat steeds in de riool beland
-droge muren en gezonder klimaat in de kelder
-definitieve oplossing
succes er mee
Grouttech
De hierboven genoemde oplossing ken ik niet. Ik veronderstel dat de prijs dan zodanig is dat je beter een nieuwe bekuiping in de kelder kunt laten aanbrengen, de pomp is dan ook niet meer nodig.
Ik hoop wel dat die pomp in een waterdicht putje staat, dat die niet het grondwater onder de keldervloer wegpompt want dan heb je het risico op verzakkingen zoals hierboven vermeld.
Staat uw pomp in een waterdichte pompput? Voert u enkel infiltrerend water af?
Gezien uw problematiek vermoed ik dat u naast water ook slijk mee afvoert met uw pompput waardoor u verzakkingen en kanalisatie creëert onder uw funderingen. Dit zorgt voor snellere aanvoer van water (mogelijks ook barsten in uw vloer/muurdichting door lichte verzakkingen of zettingen) en zal op lange termijn tot een "zwemkelder" leiden, waarbij de stabiliteit van uw gebouw in gevaar kan komen.Het feit dat u nu ook elders water krijgt wat voorheen niet zo was is alvast een teken aan de wand..
Afhankelijk van de ouderdom van de woning en de opbouw van de kelder en budget kan voor een dichting of een OPBOUW-drainage gekozen worden als permanente oplossing voor u probleem.
Gevelrenovatie: alles over reiniging, bekleding en isolatie
Is je gevel aan renovatie toe? Ontdek soorten gevelrenovatie, prijzen, premies en wat je zelf kan doen of beter overlaat aan een vakman.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
