Ik heb vochtprobleem in binnenmuur. Opbouw van de muur : binnenmuur -rotswol- buitenmuur baksteen.
dyane
dyane
#Muren · 10 jaren geleden
langs buitenmuur is een terras, waaronder de garage ligt. Kan het zijn dat het vocht door de tegels van het terras in de onderliggende betondallen dringt en zo naar de binnenmuur opstijgt ? Woning is van 1980. Terras helt voldoende weg van de muur.
men heeft me verteld dat het terras moet heraangelegd worden; ondoordringbaar membraan leggen onder de tegels en slabben plaatsen in de uit te slijpen voegen van de  buitenmuur. Moet dit doorlopen tot in de binnenmuur ?  Helpt hier een injectie niet in de binnenmuur ?  dank voor uw reactie
932 5474 Andere professioneel
Normaal zou het zo moeten zijn dat er een waterdichting is aangebracht op het beton alvorens de vloer van het terras is gelegd. Er zou ook een waterkering moeten zitten die je aan de buitenkant kan zien iets boven het niveau van de terrasvloer. Die waterkering zou ook door de spouw tot iets hoger in het binnenspouwblad moeten zitten (achter de vloerplint).
Probeer dat eerst eens te achterhalen voor je evntuele ingrepen plant. Probeer ook eens te omschrijven hoe het vochtprobleem zich precies situeert.
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Ik vermoed dus dat het wellicht om opstijgend regenwater gaat vanaf het terras. In dergelijk geval is het inderdaad best de afdichting onder het terras te vernieuwen alsook de afwatering na te kijken. als het water wegblijft van de woning zal dit ook in uw binnenmuur niet meer opstijgen.
gery
gery
71 548 Andere particulier
dyane schreef: "Kan het zijn dat het vocht door de tegels van het terras in de onderliggende betondallen dringt en zo naar de binnenmuur opstijgt ?"
==> dat kan, maar het vochtprobleem kan ook nog andere oorzaken hebben, maar dat kan enkel ter plaatse bepaald worden
Dejsi
Dejsi
In de kijker: de eerste recyclagelijn voor hennepbeton ter wereld
IsoHemp lanceert de eerste recyclagelijn voor hennepbeton ter wereld. Ontdek wat hennepbeton is en waarom het duurzaam en circulair is.
