Deurgat maken
Elin
Elin
#Deuren en trappen · 10 jaren geleden
ik heb recent een appartement gekocht en denk eraan om een deuropening te verplaatsen. Dit wil zeggen: een bestaande deuropening dichtzetten en een nieuwe voorzien, liefst met schuifdeur.
Heeft iemand hier ideeën of tips voor? De deuropening zou niet in een steunmuur voorzien worden. Iemand ook tips voor een goede aannemer in regio Antwerpen?
Super hard bedankt alvast!
Elin
Een deuropening dicht maken is geen probleem, dat kan je op verschillende manieren. Na wegname van deur en omlijsting kan je een houten kader in de deuropening maken met daarop aan weerszijden een gyprocplaat die je precies gelijk zet met de afgewerkte muren, hierna kan je een wapeningsband aanbringen op de voegen en dan dichtplamuren.
Je kan het gat uiteraard ook dicht metselen en bepleiseren.
Een nieuwe deuropening vraagt al wat meer kennis en te nemen voorzorgen.
Best maak je eerst een gat in de muur net boven de plaats waar je boven de deuropening de draagbalk moet steken. Maak het gat zo groot dat je daar een houten balk van ongeveer 20 cm hoogte en 7 cm dikte haaks kunt doorsteken. Neem een balk van ongeveer 1 m lang en zet vervolgens op de uiteinden ervan en aan weerszijden van het te maken deurgat een steun tot op de vloer. Nu kan je het deurgat maken terwijl het stuk muur er boven ondersteund blijft.
Maak het gat zodanig dat je een betonnen balk kunt plaatsen die aan weerszijden het deurgat minstens 10 cm in de muur draagt. Hierna voeg je de ruimte tussen de betonbalk en de bovenliggende muur op met voegmortel, na uitharding kan je de voorlopige steunen weghalen en dat gat dichtmaken.
De rest is afwerking.
Trap plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van ervaren vakmensen en ontdek de mogelijkheden.
