Keukenboiler versus doorstromer
le123
le123
#Sanitair · 9 jaren geleden
Beste
Ik ben momenteel bezig met de keuken te renoveren met nieuwe toestellen. Hierbij dacht ik om ook de oude onderbouw boiler van 10L met 2000W vermogen te vervangen door een doorstromer. Dit omdat de boiler niet meer zo goed werkt en vooral doordat ik niet zoveel warm water gebruik en een doorstromer wellicht ook een besparing zal opleveren.
Ik heb wat zitten rondneuzen op internet naar doorstroom verwarmers, maar enkel de modellen van 230V en max. 20A kan ik maar gebruiken omdat mijn elektrische installatie zo voorzien is. De modellen van 3500W - 4500W nog in aanmerking. Maar het nadeel van een doorstromer is dat het debiet lager is als je wilt genieten van voldoende warm water.
Mijn vraag is: welk vermogen dien je te nemen voor een keukenspoelbak (er zijn verder geen andere aftakpunten) om comforatbel af en toe eens borden en pannen met warm water af te wassen? Is 3500W of 4500W al voldoende?
Of is het debiet toch nog bedroevend laag en moet ik er 1 nemen met meer vermogen, maar doordat ik dit niet kan, het toch beter hou bij een boiler met voorraadvat? Iemand die hier goede of slechte ervaringen mee heeft met doorstromers van 3500W - 4500W voor een spoelbak?
Alvast bedankt voor de informatie en ervaringen.
Met vriendelijke groeten
Ludovic
Je hebt in feite de belangrijktste nadelen van een elektrische doorstromer al genoemd. Het water moet worden opgewarmd tijdens het doorstromen, het vraagt daarom veel te veel plotse energie om dat water tegen een redelijk debiet te laten doorstromen.
Het is niet voor niets dat zulke toestellen praktisch nooit geplaatst worden. Een klein boilertje zoals bijvoorbeeld een Close-in van 10 of 15 liter is veel goedkoper en veel praktischer. Ik ben niet zeker maar het zou me niet verbazen indien die qua verbruik in de meeste omstandigheden ook goedkoper zullen zijn.
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
