XVB kabel?
wietje1951
wietje1951
Bij het renoveren van het huis bij mijn dochter is bij het uitbreiden van de elektriciteit (verlichting) kabel gebruikt met L1 en N dubbel geisoleerd maar aardingskabel is naakt. (zie foto).
Aan het einde van de aardingskabel wordt bij iedere verbinding een geel/groene gaine geschoven.
De kabel is met klemmetjes tussen de balken vastgezet.
Is het gebruik van deze kabel toegestaan?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35347/vvb.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=87633bf7882b011db5f15def11931780
Heb het AREI nogmaals doorlopen. Art.70 zegt dat in huishoudelijke installaties de beschermingsgeleider:
- Zo veel mogelijk geisoleerd moet zijn.
- Als deze geisoleerd is moet dit geel groen zijn.
- Onder 16mm2 moet dit dezelfde doorsnede zijn als de andere geleiders.
Op het verschil in doorsnede na, lijkt mij deze kabel OK. Het zou kunnen dat de keurder een lagere diameter toelaat als je de kabel afzekerd op de diameter van de aarding. Neem misschien contact op met de keurder als deze effectief dunner is. Buitenlandse kabels zijn ook niet noodzakelijk metrisch en in 1,5-2,5-4-6 sequentie. Ook daar moet je rekening mee houden.
Ben je zeker dat die ene draad volledig onbekleed is in de rest van de kabel en dat niet toevallig enkel het uitstekende stuk is afgestript? Ik heb in ieder geval nog nooit zulke kabel met één blote ader tegengekomen.
wietje1951
wietje1951
0 1 Verbouwer
Ja Sjarel de aardingskabel is werkelijkt naakt tussen de 2andere geleiders en de gemeenschappelijke isolatie. de kabel komt uit Engeland waar deze toegestaan is. Om de aardgeleider te identificeren wordt er bij de aansluitingen op het einde een isolatie mantel overgeschoven.
bedankt voor de reactie
Heb dit even opgezocht en inderdaad dit type kabel is gangbaar in Angelsaksische landen, is echter geen VVB of XVB. De aarding heeft overigens een kleinere diameter en dat is sowieso niet toegelaten in Belgie.
