Binnendeuren zonder omlijsting buitendraaiend
Maxime
Maxime
#Deuren en trappen · 8 jaren geleden
Beste
Mijn vader is schrijnwerker en zal zelf het kaderment maken om in te plakken. Iemand tips. Ook beweert hij dat naar buitendraaiende deuren niet in het vlak zal kan staan met de muren. Klopt dit of bestaat er een manier dat ook naar.buitendraaiende deuren vlak staan met de muur
Dank om jullie kennis te delen
Maxim
Geloof je vader maar of denk anders eens na ;-)  Een naar buiten opendraaiende deur in t muurvlak van de binnenmuur plaatsen impliceert met veel hocus pocus dat de deur maximaal 90 graden open kan.  Deurvlak staat aan de opendraaiende kant tenzij je natuurlijk superbreed en pivoterend werkt.
Ik denk dat Kris dan een buitendeur bedoelt. Bij binnendeuren kan het wel degelijk, ik heb het zelf zo gedaan. Je kan dan wel niet met een klassieke aanslag werken  rondom de deur, je moet de deur op een andere manier op de juiste plaats laten stoppen zodat ze niet aan de verkeerde kant kan doordraaien en zo de scharnieren zou kunnen forceren. Maar het klopt wel dat de deur dan niet verder dan 90° kan opendraaien, maar dat is zelden nodig.
Was dubbel geplaatst.
Aansluitend aan vorige reactie hierbij een voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen. Het is een eenvoudig systeem dat ik destijds zelf heb bedacht en waar er eigenlijk helemaal geen omkasting nodig is. Het is wel bedoeld voor lichte wanden met een houten skelet en afgewerkt met gipsvezeplaat rondom doorlopend in het deurgat. De scharnieren zijn de gebruikelijke deurscharnieren waarvan je aan de achterkant enkel de cylindertjes ziet.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38034/deur-zonder-kast-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=021b8db2b2d52169c7a2eb3cd99a2186
