21
Hoe radiator regelen zonder kraan?
kjoow
kjoow
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
Wij hebben een radiator zonder kraan. Alleen het rode wieltje waaraan we kunnen draaien. Op welke stand staat die radiator? En hoe kunnen we die veranderen? Wanneer we de verwarming aanzetten, wordt alleen de bovenste zone warm (+/- 5-10 cm). Draaien aan het rode wieltje lijkt niets te veranderen. (Hij is ontlucht.) Alvast bedankt voor de tips!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41791/15098882301583609053466820086087.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cfef908f0ce692b898562e5f976ce45d
gery
gery
71 548 Andere particulier
Dat lijkt op het 1e zicht een kraan te zijn waarvan de thermostaatk(n)op ontbreekt.
Nieuwe installatie die nog niet gewerkt heeft, m.a.w. die nog een 1e maal indienstgenomen dient te worden?
932 5464 Andere professioneel
Er staat wel degelijk een kraan op die radiator, alleen ontbreekt de thermostatische kraankop wat maakt dat de kraan volledig open staat. Je kan dat ook zien aan dat pinnetje dat volledig uitsteekt.
Normaal heb je onderaan de radiator ook nog een regelbare koppeling die je met een zeskantsleutel kunt verder open- of dichtdraaien. Om bij die regeling te komen moet je eerst een zeskantig beschermkapje hiervan af schroeven.
kjoow
kjoow
0 13 Andere particulier
Nee, niet nieuw, wordt al meerdere jaren gebruikt maar aangezien de radiator ingebouwd is, wisten we eigenlijk niet hoe de vork ik de steel zat.
kjoow
kjoow
Oké, inderdaad wel degelijk een kraan maar dus zonder kop. Als die volledig openstaat, betekent dat dan dan wanneer de verwarming aanstaat, dat die radiator dan volledig moet warm worden? Of stopt de radiator ook zelf als bepaalde temperatuur bereikt is, ook al staat verwarming nog aan?
Die koppeling onderaan, is dat zoals bijgevoegde foto? En wat doet die precies?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41795/1509894024380894499474843078897.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=422f4dc26eb4c74a6f247c6d24aae063
gery
gery
De kraan staat volledig open, dus normaal moet die radiator (bijna) even warm worden als het CV-water, de kraan zal niet automatisch sluiten want de thermostaatk(n)op ontbreekt.
De foto toont niet het voetventiel.
Maak eens een totaalfoto van de radiator.
kjoow
kjoow
Rechts boven zit de kraan, links boven de ontlucht, links onder dat van de vorige foto en rechtsonder zit toevoer en afvoer zoals op bijgevoegde foto.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41797/img20171105164432.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=405d33479bfce0e62a787d1ec875e43ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41797/img20171105164423.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a48f4938ed22a93070703504d734a537
kjoow
kjoow
kjoow
kjoow
Foto's bij vorig bericht.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41799/img20171105164432-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fe0089754d967f8d07190e50e1af47b1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41799/img20171105164423-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c23aa3f90c5e5a65e1a424fe535fdc1b
gery
gery
 De detailfoto toont het voetventiel dat Charel bedoelt, daarmee stel je het debiet in (tijdens het waterzijdig inregelen).
222 1640 Andere professioneel
Controleer eens of je radiator waterpas , of een beetje naar je ontluchter omhoog loopt , indien dit niet zo is zul je de ophanging moeten aanpassen want Indien je radiator afloopt naar je ontlucherzijde dan zal er inderdaad water uit de ontluchter komen maar aan de andere bovenzijde zal zich een luchtbel bevinden die je dan niet weg krijgt waardoor het cv water niet kan of maar gedeeltelijk kan stromen
