9
Water in de kelder gevaarlijk ?
Artuur
Artuur
#Muren · 8 jaren geleden
Ik bezit een oude rijwoning (eind 19de eeuw), grondig opgeknapt, al vele jaren. De kelder (6 meter op 4) was 20 jaar dicht, een traditionele bekuiping (tot hoogte 50 cm muren) aangebracht door een oude stielman. Er zijn goed werkende ventilatiebuizen. Na verloop van jaren kwamen er wat barstjes in de vloer. Ondertussen jaren geleden wat snelbeton overgedaan. Niet fraai om zien maar wel effectief, hield jaren stand. Tot nu dus : door het smeltwater van enkele weken geleden zijn de barsten (definitief) open, vrees ik. Er staat een paar centimeter water in de kelder en na opdweilen komen die gewoon terug. Nu het weer wat droger weer is, even niet, maar de barsten staan wel nat.
Mijn vraag : is het gevaarlijk dat water gewoon te laten staan in de kelder ? Ik heb hem niet echt nodig, veel wordt er niet in bewaard. En slechts 1 à 2 cm water, zoals gezegd. Midden zelfs niets, de vloer staat wat gebombeerd. Voordelen zullen er wel niet zijn maar zijn er significante nadelen aan dit vochtig klimaat ? De poutrels vertonen al wat roest (20 jaar geleden grondig gereinigd en met metaalverf gedaan) vooral aan de zijkant, het begint... De gewelven in kalei gestoken ook toen, hier en daar brokkelt die wat af ondertussen en ook al wat plakjes baksteen naar beneden gekomen, wel niet veel, maar baksteen ligt dus bloot hier en daar. Dat proces is al wel een paar jaar bezig, van voor de kelder dus weer lek was. Ik stel deze vraag omdat ik de kelder dus niet echt nodig heb als (opslagruimte) en zou het verder allemaal zo zou willen laten om 5 à 10000 euro te besparen voor een nieuwe dichting. Enige wat ik vrees is op (lange ?) termijn instortingsgevaar door kapot gaan van de keldergewelven en poutrils door het vochtige klimaat.
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Stilstaand water is een ideale voedingsbron voor de groei van bacteriën en ander ongedierte...
probeer op z’n minst het water weg te pompen + te ventileren om te streven naar een gezonder klimaat
poutrels ook goed beschermen (anti-roest)
Artuur
Artuur
0 4 Andere particulier
Het is natuurlijk niet de bedoeling de kelder te verwaarlozen. Op dit moment staat hij weer droog dus, maar ik vrees dat bij veel regen vanaf nu telkens een klein laagje water in de kelder zal komen te staan. Te weinig om het met een pomp weg te krijgen, paar centimeter, niet meer. Opdweilen dan maar, maar telkens toch een flinke klus. De vraag is op de eerste plaats of het kwaad kan dat dat water daar zo nu en dan een tijdje blijft staan. Kwaad voor de gewelven en de poutrels en bij uitbreiding de rest van het huis.
Iceberg
Iceberg
Het zal in ieder geval geen gezond klimaat zijn met regelmatig condens op kelderwanden en poutrels...En dan laat schimmelvorming niet lang op zich wachten...
Poutrels zeker in dergelijke omstandigheden behandelen tegen roest.
uit welk materiaal bestaan de gewelven?
afhankelijk van dikte geplaatste snelbeton, situatie, vloer(?)... Is er geen mogelijkheid om een opening (opvangputje) in snelbeton/vloer te maken waar water in loopt... en te verpompen?
Aquavent
Aquavent
11 72 Andere professioneel
Een klimaat waarin vocht blijft staan is de ideale voedingsbodem voor schimmels en condensatie. Als u niet van plan bent de kelder goed te onderhouden is het van belang dat u alle natuurlijke materialen (hout, paier,karton) verwijdert uit de kelderruimte. Hierin kunnen zich namelijk sporen van schimmels nestelen en laten uitgroeien tot huiszwam of kelderzwam. Condensatie is dan weer nefast voor uw gewelven en roest van uw draagbalken. Wil u de kelder niet structureel dichtmaken? Dan is het beter om een goede ventilatie-oplossing te voorzien in de kelderruimte (vraaggestuurd, aanvoer lucht vanop gelijkvloers) om het klimaat gezond en condensvrij te houden ongeacht het water in de kelder. Mogelijks droogt de kelder dan ook sneller uit. Een oplossing met keldergaten is nooit de goede verluchting omdat u geen vat hebt op de vochtigheid van de toegevoerde lucht.
Artuur
Artuur
Bedankt voor de reacties ! Het is natuurlijk niet de bedoeling om de kelder te verwaarlozen. Er zitten ventilatiebuizen, al 20 jaar. En tot voor kort was ie dus droog. Dat is ie sinds een dag of 10 opnieuw trouwens, alleen vrees ik dat bij aanhoudende, hevige regenval weer enkele centimeters water van nu af aan in de kelder komt te staan. Als dat maar zo nu en dan blijkt te zijn, kan ik alles gewoon opdweilen, geen probleem. Ik veronderstel dat wat vochtig staande barsten dan niet echt een groot probleem vormen. De kelder is trouwens een bakstenen geval van ruim 100 jaar oud. Ook de vloer was origineel van baksteen maar daar is een bekuiping overgegaan 20 jaar terug. Die heeft het behoorlijk uitgehouden, maar geleidelijk aan kwamen er barsten in de vloer, zoals al geschreven. De gewelven voelen nog kurkdroog aan, de muren wat minder. Er is ook wat schimmelvorming (denk ik toch, witte wattige troep die zich wel makkelijk laat verwijderen) en hier en daar begint de kalei wat brokkelig te worden. De poutrils beginnen roestige druipers te vertonen, niet overal evenwel. Grondig gereinigd en van metaalverf voorzien 20 jaar terug. Mijn vraag was vooral gericht op tijd- en kostenbesparing. Ik veronderstelde en hoop dat (voorlopig) een grondig ingrijpen niet noodzakelijk is. Indien wel, dan zorg ik daar natuurlijk voor. Niet de bedoeling dat de boel gaat verrotten of nog veel erger het begeeft. Misschien vreemde vraag maar hoelang duurt het vooraleer gewelven en poutrils het niet meer trekken en dreigen in te storten in een wakke kelder ? Just to know...
BOUWEN   Juridisch
BOUWEN Juridisch
Dompelpomp plaatsen !
Artuur
Artuur
Bedankt voor alle reacties. Blijkbaar was mijn laatste post een beetje te hypothetisch... Ondertussen is mijn kelder al goed een maand droog. Zonder ingrepen. Zal het tijdelijk uitzonderlijk hoge grondwaterpeil geweest zijn. Ik hou het natuurlijk in de gaten, maar als het zo blijft en hooguit een paar keer per jaar water maakt, dan laat ik dat keldertje zo, denk ik/
Duizenden zulke oudere kelders zijn in die toestand dat er minstens af en toe al eens wat water binnenkomt. Als het niet erger wordt dan dat en je wil er geen hout of papier in opslaan, wat trouwens nooit een goed idee is in een kelder, dan hoef je niets te vrezen.
Trouwens in kelders, vooral in die oude bakstenen kelders heerst er altijd een hoge vochtigheidsgraad. Of er nu een plas water op de bodem staat of niet dan maakt nauwelijks verschil. Dat maakt dus ook nauwelijks verschil voor de eventuele aantasting van de poutrels.
Dus als die tijdelijke waterplassen je niet storen dan zou ik er ook geen kosten aan maken.
Ter relativatie van het probleem nog het volgende: Op dezelfde manier als zulke kelder werden er ook regenputten en beerputten onder de woning gemaakt die dan dikwijls boordevol gevuld waren en waar er nauwelijks of geen verluchting was.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
