Vochtproblemen onafhankelijk advies
26
Ruddy
Ruddy
#Muren · 7 jaren geleden
we merken sinds een jaar op dat we op onze buitenmuur vochtige plekken hebben. Ook binnen hebben we op enkele plaatsen gemerkt dat we net boven de plint met scheurtjes zitten. Er is het vermoeden van opstijgend vocht. Er zijn al meerdere personen voor hier geweest en zij praten van opstijgend vocht. Nu is het zo dat van iedereen de bevindingen verschillen. De ene meet op die muur vocht en de andere weer niet. Ik zou dus advies van een onafhankelijke expert willen in zake vochtproblemen. Weten jullie er zijn in de regio Balen.  Ook enig idee of dit duur is zo een expertise.  Misschien nog even vermelden dat onze woning van 1964 dateert en we vorig jaar rond een groot gedeelte van het huis een terras hebben aangelegd.
Als het huis in 1964 is gebouwd, dan is hier vrijwel zeker een waterkering in de muur aangebracht en zou je geen last van opstijgend vocht vanuit de ondergrond mogen hebben.
Een terras is dikwijls de oorzaak indien het hoger is gemaakt dan waar de waterkering in de muur zit. Ik zou dit zeker eerst nazien.
Ruddy
Ruddy
0 12 Andere particulier
Een waterkering zal er wel zijn. Degenen die al hier zijn geweest zeggen dat huizen die gebouwd zijn voor 1970 een waterkering van roofing hebben. Deze zou blijkbaar verslijten waardoor we dan latst van opstijgend vocht hebben volgens hen. Misschien komt het inderdaad wel door het nieuwe terras. Volgens mij ligt deze een paar cm hoger als het vorige. Ik heb ook het gevoel dat deze plekken me nu meer opvallen als tevoren, maar kan ook zijn omdat ik me er nu meer op focus.
Vandaar dat ik ook graag een onafhankelijke opinie wil want weet niet meer wat te geloven.
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Eerst inderdaad terras checken.
zeker controleren of terras afloopt naar tuin en niet naar de woning.
Roofing als waterkering verslijt niet ! Dat is een fabeltje dat je wel meer hoort.
Hoogstens kunnen de uitstekende buitenkantjes wat brekerig worden door het langdurige contact met lucht en licht. Echter het deel dat tussen de voegen zit opgesloten, daar waar het zijn funktie heeft, dat deel blijft onaangetast.
Normaal mits goed kijken zou je aan de buitenkant moeten kunnen zien waar precies die waterkering zit. Zie je niets dan zal wellicht de terrasvloer te hoog zijn aangebracht en dan is het meteen duidelijk dat daar de oorzaak zit.
Als die bevloering niet rondom de woning is aangebracht kan je op de andere plaatsen misschien wel nog zien op welke hoogte die waterkering zit.
Ruddy
Ruddy
Moest het nu zo zijn dat het terras te hoog ligt, wat kan ik dan het beste doen. Het huidige terras ligt volgens mij slechts enkele cm hoger. Voorheen was dit een beetje onder de dorpel van de achterdeur terwijl die nu gelijk of iets boven de onderkant van de dorpel ligt. Het terras loopt zeker af. Het terras opbreken en terug lager leggen zie ik niet zo zitten. Is het injecteren van de buitenmuur dan een mogelijkheid? Ik weet ook niet wat de gevolgen op termijn zouden zijn als we er niets aan zouden doen. Ik heb geprobeerd om enkele foto s toe te voegen.
Ruddy
Ruddy
Foto 1
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45081/image-17.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d7976b1e6b943391a3182b5c594aef60
Ruddy
Ruddy
Foto 2
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45082/image-17.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=189f9a64824703bc7403fbfd68ae90fd
Ruddy
Ruddy
Foto 3
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45083/image-19.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=392d23dfcaabfff4bde2628316b270c7
Ruddy
Ruddy
Nog vergeten te melden dat we 5 jaar geleden onze spouwmuur hebben opgevuld met parels.
Oké ! Vijf jaar geleden de spouw laten isoleren en pas een jaar geleden vochtplekken geconstateerd: dan zal die spouwisolatie hoogstwaarschijnlijk niet de oorzaak zijn.
Een jaar geleden de buitenbevloeringen laten plaatsen die waarschijnlijk te hoog zijn in verhouding met de waterkering in het buitenspouwblad. En sinds een jaar ongeveer merk je vochtvlekken in die muur.
In geval die waterkering dus echt gelijk of onder de bevloering zit hoef je niet meer te twijfelen over de oorzaak van het vochtprobleem ! Dan is hier een zware fout gemaakt !
Indien je de vloer niet wilt herdoen dan is er volgens mij enkel de mogelijkheid om één tegel of een strook vn minstens 10 cm breed aan de muurkant weg te halen en minstens een stuk dieper uit te graven dan de hoogte van de waterkering. Vervolgens zou je daar op één of andere manier een drainage kunnen maken waardoor water dat komt van het terras vanaf de muren en vanuit de spouw kan weggevoerd worden.
Oppervlakkig zou je die gleuf bijvoorbeeld kunnen aanvullen met grove grindkeien
