12
594 3518 Andere particulier
NEEN.  Het is niet goed.  1,5mm2 moet afgezekerd zijn op 16A automaat (of minder) en er mogen geen stopkontakten op aangesloten worden als het een installatie van na 1981 betreft.
Cobby
Cobby
0 4 Andere particulier
Bedankt
Cobby
Cobby
Kan ik draadsectie van 2.5mm op 16A ?
JA dat kan en moet zelfs als er verlichtingspunten in t circuit zitten die met een enkelpolige schakelaar bediend worden.  10A zekering mag natuurlijk ook.
Cobby
Cobby
Bedankt.
Martijn Habex
Martijn Habex
0 1 Verbouwer
Als je deze vragen al niet zelf kunt beantwoorden, kan u best een elektricien inschakelen om fouten te voorkomen...
Te dunne draadsecties of te hoge afzekeringen zijn potentieel brandgevaar!
JDK
JDK
3 51 Andere particulier
Ik kan alleen maar beamen wat men u gezegd heeft. Ikzelf heb een beperkte kennis van electriciteit maar weet wel  hoe een bepaalde  draaddikte verzekerd moet worden. Ikzelf gebruik liever 10 ampère voor 1,5 mm en 16 ampère voor 2,5 mm. Best ook laten nazien of er een degelijke differentiel opstaat.
Veiligheid boven alles.
Het is al een pluspunt indien men beseft dat er mogelijks een fout zou kunnen gemaakt worden. Dus u  informeren is aangewezen. Dus als men de adviezen volgt is dat perfect en is er niets aan de hand. Als men daar al een elektrieker moet voor laten komen, .. die heeft wel belangrijker werk te doen dan dat.
Geri
Geri
0 2 Andere particulier
Zijn afzonderlijke zekeringen nog togelaten? Moderne zekeringen zijn in één stuk maar dubbel uitgevoerd. Ombouwen is niet zo'n grote klus maar als het niet nodig is voor de technische keuring dan zou ik het niet doen. Nog een vraagje: ik heb gelezen dat bij verkoop er een attest moet zijn. Om dat attest te bekomen moet de installatie OK zijn maar moet er ook een schema zijn. Mijn woning dateert van 1975 en van een schema is nooit sprake geweest. Moet dat wel? De normen om zo'n schema te maken ken ik niet maar op basis van een bestaand schema zou ik het andurven om die info aan te passen aan mijn installatie. Moet je een erkenning hebben opdat een schema geldig zou zijn? Dank!
932 5476 Andere professioneel
Bij een verkoop moet er inderdaad een attest zijn maar dat attest krijg je ook als de installatie niet oké is en de tekortkomingen worden dan in dat attest vermeld.
De koper moet dan de nodige aanpassingen doen.
