Onderdak in menezerit
Menuiserite bestaat al heel lang en bevat geen asbest! Dus gewoon laten zitten. Het materiaal is wel heel broos maar het voldoet perfect.
Zie ook https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/dak/zadeldak/vraag/4707/menuiserite/
Het is pas na 1998 dat men menuiserit zonder asbest is geen fabriceren !
Als dit dus nog het oorspronkelijke onderdak van 1988 is dan zit daar met zekerheid asbest in.
Als je die platen niet bewerkt dan zal daar verder niets mee gebeuren, de asbest zit hierin gevangen. Het is pas bij afbraak of bewerkingen zoals doorzagen, doorslijpen of breken dat er asbest kan vrij komen.
Inderdaad, als je op de website van Eternit kijkt - asbestverleden - dan staat menuiserite onder de asbesthoudende producten. De opvolger minuiserite NT bevat geen asbest.
Bij twijfel kan u op de website van OVAM de richtlijnen terugvinden om te weten te komen of er al dan niet asbestvezels in verwerkt zitten.
Op zich zouden asbesthoudende platen als onderdak niet direct een probleem vormen omdat zij niet onderhevig zijn aan verwering door zon, regen en wind. Maar toch, de overheid heeft zich tot doel gesteld om alle asbesthoudende producten uit onze omgeving te bannen. Naar de toekomst toe zal bij verkoop van een woning ook al melding moeten gemaakt worden over de al dan niet aanwezigheid van asbest, ongeacht de staat waarin het zich bevindt.
Indien u toch zou beslissen om het onderdak te verwijderen, zal u waarschijnlijk de pannen en panlatten moeten wegnemen om het onderdak te vervangen. Dus geen gemakkelijke klus. U zou kunnen overwegen dat werk uit te stellen tot u de pannen wilt vernieuwen.
Lees meerOnze toolbox
