Gebruik dampremmende verf bij isolatie zoldervloer
10
azerty666
azerty666
#Isolatie · 7 jaren geleden
goeiedag,
ik heb een vraag mbt. dit item :
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/isolatie/dakisolatie/vraag/15548/hoe-zoldervloer-isoleren-zonder-gevaar-op-condensatie/
Ik heb dus beslist de zoldervloer te isoleren. Bestaat uit balken op ong 50cm van elkaar. Die hebben dwarsbalkjes, er liggen leidingen etc. Dus te gecompliceerd om dampfolie aan te leggen.  Er komt glaswol van 20cm tussen de balken.
Nu zou ik de plafonds eronder willen verven met een dampremmende verf
(zoals vermeld in hierboven aangehaald artikel)
Als ik echter google naar dampremmende verf krijg ik zo goed als niks te zien van merken, soorten, ...
Iemand die advies kan geven welke plafondverf een goed remmend damdicht resultaat kan geven ?
Heb ze 2 jaar geleden geverfd met Levis plafondverf. Best een extra laag aanbrengen ? Met welk type verf ?
bedankt
932 5467 Andere professioneel
Een lakverf gebruiken. Dus een verf die je normaal gebruikt voor het schilderen van houtwerk.
Maar sowieso is een dampscherm bij een bovengelegen zolder van weinig belang.
Een dampscherm is nodig om te vermijden dat warmere "binnenlucht" tussen en tegen de isolatie komt en daar condenseert (warme lucht kan meer vocht bevatten).
Indien het plafond luchtdicht is (gips of pleisterplaten) moet je in het geheel geen dampscherm aanbrengen.
Neem een verf van goede kwaliteit en in badkamer of keuken een latexverf voor vochtige ruimtes. Met Levis verven en gelijkwaardige nog geen problemen gehad.
Wat je niet kan vermijden is dat er aan de zijkanten van het plafond toch koudebruggen ontstaan (waar de muur doorloopt naar de zolder) en er daar in de kamer condensatie kan optreden, gevolgd door schimmel. Het aanbrengen van kooflijsten rondom het plafond kan dat probleem gewoonlijk oplossen.
Indien de zoldervloer niet wordt afgewerkt en de isolatie open blijft liggen zou ik deze toch beschermen tegen stof en vuil met papier.
azerty666
azerty666
0 13 Andere particulier
bedankt voor jullie reacties !
Ik heb vóór ik de plafonds geverfd heb, de hoeken eerst afgewerkt met kleine kooflijstjes van 2cm (zonder dat ik wist dat dit eigenlijk nodig was mbt. isolatie, toevalstreffer dus :-)
Het plafond bestaat uit gipsplaten (huis van de jaren 60).
Denk dus dat ik met de nieuwe verflaag van 2 jaar geleden me weinig zorgen moet maken. (wel geen lakverf, zou dat niet teveel blinken op een plafond ? )
Tip om af te dekken met papier is prima !
Enkel boven de badkamer ga ik een ventilatiesysteem bouwen. En ook geen dampscherm, liever vocht in de isolatie dan vocht dat condenseert onder het dampscherm op de balken ?
grtz
Flir
Flir
4 81 Andere professioneel
pleister (indien correct aangebracht !) mag dan wel luchtdicht zijn, maar is geenszins dampdicht!
kijk maar eens naar de dampdiffusieweerstand van pleister, die is ontoereikend om als dampdicht te beschouwen.
Flir
Flir
grtz
Liever vocht in je isolatie?
I don’t think so.
De isolatie waarde daalt sterk als ze vochtig is en is cumulerend.
Waarom niet de natuurfysica en bouwvoorschriften respecteren?
die zijn er niet voor de lol.
azerty666
azerty666
grtz
I don’t think so.
Ok, wat vind je dan van vocht dat condenseert op de balken (indien je er een dampscherm rondgelegd hebt) ?
Of hoe zou jij de situatie aanpakken ?
bedankt
Flir
Flir
Overal (waar nodig) ventilatie is gewoon een praktische noodzaak om vochtige lucht af te voeren.
Maar ook voor de gezondheid is dit noodzakelijk, als het vuile lucht is. Probeer zoveel mogelijk de ‘best practises’ te volgen alsook de bouwvoorschriften. Dan heb je geen problemen.
Ook al lijkt een situatie soms moeilijk, er zijn altijd haalbare oplossingen.
succes alvast.
azerty666
azerty666
ok bedankt.
Een ventilatiesysteem ging ik zeker bekijken voor de badkamer. En terwijil ik dan bezig ben misschien voor alle slaapkamers.
Ik heb ondertussen gezien dat er sterk vochtwerende verf bestaat voor badkamers, keukens.  Ik denk dan dat, indien alle slaapkamerplafonds voorzien worden van een vochtbestendige verf en een ventilatiesysteem, dit beter is dan een (gebrekkig) dampscherm aan te leggen tussen balken en dwarsbalken en leidingen.
Vooral omdat het opzet is van de zoldervloer te isoleren, volgens de link aangehaald in mijn eerste post zou dit geen probleem mogen vormen, toch ?
Geen probleem.
Vooral omdat het hier over een zoldervloer gaat en niet een buitengevel of een dakvlak.
