11
Optrekkend vocht in buitenmuur
Felix1A
Felix1A
#Muren · 7 jaren geleden
Tegen een nieuwbouw van 2017 werden in jan. 2018 klinkers gelegd. Sinds weken is er overal een vochtoptrek van 20 à 30 cm. onderaan de buitenmuur. De bouwaannemer zegt dat de klinkers te hoog liggen, nl. boven de diba - folie . Indien men de klinkers lager zou leggen is er wschl. geen afwatering meer mogelijk naar het omliggende. Welke stappen ondernemen ? Verantwoordelijkheid ? Eigen verzekering
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/51956/dsc0596.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=23fc4dd23d4586c266d149e7a4b681e1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/51956/20161210124933copy.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=25322f36e05e927ccc9adb8d81140429
Flir
Flir
4 81 Andere professioneel
kan je wat foto’s plaatsen?
Aquavent
Aquavent
11 72 Andere professioneel
Als de het condens/slagregenwater niet meer kan afwateren via de diba omdat het terras te hoog ligt zal het vocht idd optrekken aan de buitenzijde.
Enige oplossing is inderdaad het terras verlagen, als de afwatering dan moeilijk wordt van het terras dient er een aquadrain (goot) tussen tuin en terras aangelegd worden voor afwatering van het water dat van terras richting tuin loopt en het water dat van de tuin richting terras loopt.
Felix1A
Felix1A
0 3 Bouwer
Bedankt voor jullie antwoorden.
@Flir: foto geplaatst in mijn originele bericht.
@Aquatec: is het niet mogelijk om vlak tegen de muur een goot onder het niveau van de diba te plaatsen en die dan ergens kan afwateren in de waterput ( aanwezig vooraan het huis )?
Aquavent
Aquavent
Op basis van je foto lijkt de afwatering van de diba gelijk te komen met het terras. Eventueel zou je het terras kunnen uitslijpen en met een elastische voeg onder de diba tot aan het terras werken. Lijkt me een kwestie van enkele cm.
Felix1A
Felix1A
0 3 Bouwer
@Aquatec: Bedankt voor uw reactie.
Een nieuwe foto werd toegevoegd aan mijn originele bericht met daarop de toestand vóór de klinkers werden geplaatst. De diba ligt 2 gevelstenen ( 10 cm ) onder de klinkers van het terras.  Indien men onder deze diba klinkers had moeten aanbrengen was er geen afwatering mogelijk geweest.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Ik vermoed dat de ver uitstekende diba die 10 cm onder de klinkers uitkomt de eerste waterkering is die op het fundament ligt.
Normaal zou er nog een tweede waterkering moeten zitten net onder die open stootvoegjes. Deze waterkering hangt normaal niet met een flap naar buiten maar zit ongeveer gelijk met het voegwerk.
Als je het voegwerk wat wegkrabt onder dat open voegje dan zou je die normaal moeten opmerken.
Moest daar geen tweede waterkering zitten, wat mij ten zeerste zou verbazen, dan is hier een grote bouwfout gebeurd.
Keon
Keon
Felix1A
Felix1A
0 3 Bouwer
bedankt voor uw antwoord
Bij nazicht zijn er 2 diba's, waarvan één gelijk met de onderkant stootvoegen en één lager.
In dat geval gaat het binnenspouwblad hiervan geen hinder ondervinden. Enkel de onderste lagen van de gevelsteen zullen regelmatig vochtig worden van het oppervlaktewater van uw terras dat ongeveer even hoog komt als de waterkering en bijkomend van regenwater dat opspat vanaf uw terrasvloer.
Je gaat daar binnen in de woning geen schade van ondervinden maar wel gaan uw onderste lagen buiten sneller last krijgen van algen en mosgroei.
Metselverband kiezen: dit zijn je opties
Het type baksteen en de kleur bepalen de look van je gevel. Maar ook het verband waarin je de bakstenen plaatst, speelt een rol. Zo maak je de juiste keuze.
Snelbouwstenen: populair materiaal voor dragende en niet-dragende binnenmuren
Snelbouwstenen zijn budgetvriendelijk, isolerend en snel te verwerken. Ontdek alles over hun voordelen, prijs en toepassingsmogelijkheden.
Trespa gevelbekleding: voor een strakke, duurzame en stijlvolle buitenmuur
Lees alles over Trespa gevelbekleding: voordelen, prijzen, kleuren, onderhoud en vergelijking met andere materialen.
