10
Toegang plat dak via dak buren > ladderrecht?
siminchy
siminchy
#Bouwpartners · 7 jaren geleden
besten
ik wil en moet een plat dak renoveren en isoleren dat op 7 m hoog ligt en volledig ingesloten langszij, langsachter en langsvoor (eigen zadeldak van 10,5 m).  de enige toegang is eigenlijk via een werf 2 huizen verder (nu nog niet bewoond) van een appartementsblok en terras en of stukje plat dak van de buren .
mijn buren willen echter niet meewerken omdat ze zelf in een juridisch gevecht liggen met de aannemer van het appartementsblok (scheuren en grondverzakking),  en ze "geen extra problemen willen" (wrsch nog persoonlijk noch via die aannemer nog de eventuele overlast).
het is wel zo dat ze al enkele keren een dakwerker * mijn verzekering een keer hebben toegelaten (ik heb ook een lek) dus ik snap dat ze dat beu worden.
maar ik kan gewoon niet verder en geen werken laten uitvoeren. ik merk ook dat dakwerkers er op afhaken wegens zo moeilijk toegankelijk.
enkele vragen: kan ik via het ladderrecht een doorgang eisen of vragen? de aannemer die hier vandaag was zei dat het werk niet zo uitvoerig is, 2 dagen werken, maar hij ziet het ook niet goed komen zonder die toegang.
het dak MOET geisoleerd dit jaar, bovendien vervries ik echt in de winter (buurvrouw weet dit)
de buren spreken over ene kraan overheen mijn zadeldak maar de aannemer zei dat dit zelfs niet volstaat omdat hij zo enkel materiaal kan brengen en geen mannen (zijzelf dus)
er  moeten ook dekstenen worden afgebroken dus materiaal afgevoerd.
een echte grote kraan die over 2 gebouwen heen kan kost waanzinnig veel geld dat ik niet heb en er zou zelfs een kooi nodig zijn dan voor die mannen wat op zich al 4000 euro zou kosten
de buurvrouw maakt een vergelijking met de andere buur (andere kant) waar toen een kraan werd gebruikt voor wat materiaal voor iets aan de zijgevel uit te voeren. daarvoor was ook al een PB met de andere buur nodig (gevaarschade) en die hebben ze ook nodig gehad want zijn boom was geraakt dus de verzekeringen zijn moeten tussenkomen
afin vraag dus of ik een ladderrecht kan toepassen. kan ik ook bij de gemeente steun of uitleg vragen? tenslotte, als ik niet verder kan, kom ik in de problemen - persoonlijk en met de 2020 normen - en anders de eigenaars na mij.
als ik het dak niet kan isoleren kan ik er niet blijven wonen simpelweg en dan wordt het probleem gewoon doorgeschoven
fotos:
toegang dak buren, mijn dak situatieschets, mij zadeldak en plat dak in kwestie (dit laatste is een oude fotom intussen staan er opzij en achter appartementsblokken)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53154/dscn4769-small.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=97ecff62db68f3be7318ae2042aa20fahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53154/dscn4731-small.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b4ace4a6181de1cf70dbbd075b77b77ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53154/159-small.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6443cd86efd200c2a41c27c833a6ea1f
Ik vrees dat je op uw eigen aangewezen bent om een oplossing te vinden. De oorspronkelijke bouwheer heeft er niet bij stilgestaan dat het plat dak ooit zal moeten hersteld of vernieuwd worden. Hetgeen je kan doen is een toegang mogelijk maken vanop de zolder door bv een veluxraam te plaatsen in het pannendak.
jean1986
jean1986
11 60 Andere professioneel
Je kan volgens mij enkel ladderrecht aanvragen voor een aangrenzend perceel. Vermits je gebruik wil maken van een dak verder gelegen in de straat (2 huizen verder zoals je zelf aangeeft), kan het ladderrecht hier dan niet van toepassing zijn. Praten met de buren of zelf een oplossing zoeken is de boodschap vrees ik. Anders moet er in het slechtste geval een opening gemaakt worden in het pannendak voor toegang te verlenen naar je plat dak of je plat dak isoleren langs de binnenzijde in combinatie met een vals plafond.
kan je niet via de tuin van je andere buren?
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Ik zou de vrederechter inschakelen en vragen voor goed nabuurschap (wettelijk vastgelegd dat je doorgang moet verlenen voor onderhoudswerken aan een gebouw). Dit is gratis en kan heel snel gebeuren.
Dit klopt niet.  Ladderrecht is beperkt tot het verlenen van toegang voor bv onderhoudswerken aan niet gemene muren die tegen of op de scheidingslijn staan.  Ladderrecht is niet van toepassing bij het uitvoeren van werken op uw eigendom.  Het vernieuwen van uw dak is een werk dat op uw eigendom plaatsvindt.
Zoals Hugo al schreef zal je een toegang moeten voorzien (velux via zadeldak) of openende dakkoepel in je bijbouw.
Uit nieuwsgierigheid: is dat een bijbouw zonder ramen ?
Een rechtzaak zal hoe dan ook de goede nabuurschap niet bevorderen. Zelfs indien het in verzoening gebeurt. Waarom veel tijd en geld verspillen, aan iets dat nooit DE oplossing gaat zijn. Met de hand alle materiaal aanbrengen van 2 huizen ver zal ook niet gratis zijn! Dus investeer in een oplossing die blijvend is en waarbij je geen goodwill van anderen nodig hebt.
Vermits je zegt dat het gebouw onder dat plat dak volledig is omsloten door andere eigendommen betekent dat er dan ook nergens een raam in de gevel kan zitten om wat daglicht en lucht binnen te kunnen krijgen.
Het lijkt mij om die reden alleen al een must om in het plat dak minstens één lichtkoepel te voorzien die je kan openen. Hierdoor kan je dan met een ladder tot op uw dak.
Een plat dak moet in feite altijd toegangkelijk zijn, niet enkel bij grote renovatiewerken zoals je die nu plant maar ook later ter controle en reiniging, bij verstoppingen van de afvoer enzovoort.
De vraag om van het ladderrecht gebruik te kunnen maken zou ik voorbehouden voor het geval je ooit eens iets aan de muren moet doen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan isoleren, hervoegen, bepleisteren, bekleden, hydrofoberen enz..
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Daar kan je van mening over verschillen. De sfeer is nu al verzuurd en de kans dat dit verbetert zonder een tussenkomst van een derde, is meer dan waarschijnlijk heel klein. Daarom is het vredegerecht een ideale plaats om dit voor te leggen en je hebt een been om op te staan (goed nabuurschap - is trouwens geldig voor beide partijen). Dit is geen rechtzaak, maar dit is een burenbemiddeling (ook een taak van de vrederechter).
En wat Charel schrijft over een eigen toegang naar het dak via een dakvenster is zeker meer dan te overwegen, het is eenvoudigweg een must. Maar eerst moet er toegang zijn om dit te kunnen aanbrengen. Dit voorstel en de belofte om dit te doen, kan zeker bij een bemiddeling de mensen over de streep trekken.
Nogmaals.  In deze casus is geen sprake van ladderrecht (behalve voor onderhoud van de zijmuren indien ze niet gemeenschappelijk zijn)
