Mag de eigenaar de brandverzekering van het gebouw (contractueel) doorrekenen aan de huurder?
21
MartinP
MartinP
#Regelgeving · 6 jaren geleden
Normaliter is de brandverzekering van het gebouw ten laste van de eigenaar maar mag die kost via de zogenaamde extra werkelijke kosten worden verhaald op de huurder? Wat als het contract dit uitdrukkelijk vermeld? Nu zijn er twee varianten op dit thema; namelijk het verhuurde goed is volledig eigendom van de eigenaar (bijvoorbeeld een gebouwtje met drie appartementen die worden verhuurd) en het gehuurde goed maakt deel uit van een gebouw met meerdere eigenaars. Zijn de regels in deze beide gevallen dezelfde? Wat zegt de huurwet hierover? Hartelijk dank.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Beste Luc, Weet jij soms waar ik deze "dwingende wetgeving", waarin duidelijk beschreven staat dat de verzekering van het gebouw ten laste is van de eigenaar en dit niet mag worden verhaald op de huurder, kan vinden (document, internetlink,...)? Hartelijk dank. Vriendelijke groeten, Martin
https://www.woninghuur.vlaanderen/sites/default/files/atoms/files/Vulgariserende_Toelichting_Hoofdverblijfplaatsen.pdf#page=25
p25 tot en met 28.
Voor het dwingende karakter, zie p25 "Artikel 36 Vlaams Woninghuurdecreet" eerste paragraaf.
de pagina's 37 en 38 van hetzelfde document. Brandverzekering p38 punt 6, laatste paragraaf.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
p25 tot en met 28.
Aanvulling:
Het dwingend karakter beschrijft de toegelaten doorrekeningen
En voor alle andere gevallen staat er juist onder ( p25 "Artikel 36 Vlaams Woninghuurdecreet" tweede paragraaf)
Kosten en lasten waarover niets is bepaald, zijn te verdelen volgens het volgende principe:
• De verhuurder betaalt de kosten en lasten die te maken hebben met de zakelijke rechten op de woning;
• De huurder betaalt de kosten en lasten die te maken hebben met het gebruik van de gehuurde woning.
Daar de brandverzekering (blokpolis) te maken heeft met zakelijke rechten van de verhuurder (zie p38 punt 6) en niets te maken heeft met het gebruik van de huurwoning, valt dit onder het dwingend karakter van de huurwet en mogen deze kosten niet doorgerekend worden aan de huurder.
Ik denk niet dat het duidelijker kan zijn, maar het is wel normale "wetgevende"-taal voor advocaten en rechtsspecialisten die deze wetgevende puzzelstukjes steeds moeten ontwarren en waar een gewone mens niet altijd het juiste verband ziet.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Charel,
Het is niet gebruikelijk dat ik je tegenspreek of je moet corrigeren, maar hier is het misschien wel nodig om alle twijfel weg te nemen.
Het gaat niet over wie de verzekering moet nemen (jouw terecht juiste uitspraak en daar bestaat geen enkele twijfel over), maar over het feit of de kosten hiervoor mogen doorgerekend worden aan de huurder. En daar is de wetgeving ook duidelijk: het mag niet omdat in het dwingende gedeelte van de wet staat "De verhuurder betaalt de kosten en lasten die te maken hebben met de zakelijke rechten op de woning" bij de kostenverdeling en dit is dus dwingend voor de kosten doorrekening.
En dat is wat ik bedoel met "wetgevende taal" en puzzelwerk om de volledig toedracht ervan te snappen.
932 5474 Andere professioneel
In principe zullen zowel de eigenaar als elke huurder een brandverzekering voor het ganse gebouw moeten afsluiten. Immers elk van hen kan aan de oorzaak van een brand liggen.
Een optie is dan om toch maar één polis te hebben, namelijk een blokpolis waarbij ieder voor zijn eigen deel (appartement) plus voor een gedeelte van de gemeensschappelijke delen betaalt. Op die manier kan dit goedkoper zijn dan alle aparte polissen samen.
In ieder geval is het normaal dat elke huurder betaalt of meebetaald voor een brandverzekering.
Astrid Clabots - Clabots Advocaten
30 101 Andere professioneel
Geachte
Drie risico's moeten verzekerd worden :
- verlies / schade gebouw (dat eigendom is van de verhuurder - eigenaar, en in een appartementsgebouw gebeurt dat dan via de zogenaamde blokpolis)
- verlies / schade aan de inboedel van de privatieve kavels : hier heeft dan de huurder belang bij, en deze kan er voor opteren - of niet - om daarvoor een brandverzekering af te sluiten.
Beiden verhuurder en huurder kiezen of zij, naar gelang hun vermogensgbelang, het gebouw of de inboedel verzekeren. Nuance is dat een blokpolis afsluiten getuigt van zorgvuldig beheer, sowieso een veel groter geldelijk belang dekt en daarmee eigenlijk altijd afgesloten wordt.
In deze gedachtengang gaat het niet op dat de verhuurder de kosten van de blokpolis doorrekent aan de huurder.
Maar er is meer ...
- een brandverzekering dekt ook aansprakelijkheid. De huurder die er voor kiest om zijn inboedel niet te verzekeren, is daarmee evenmin ingedekt tegen aansprakelijkheidsclaims.
Veelal wordt in de blokpolis, waaraan de verhuurder bijdraagt, een "afstand van verhaal" gestipuleerd, waarmee OOK de aansprakelijkheid van de huurders wordt verzekerd. De meerprijs daarvan, vertaald in de premie, mag wél worden doorgerekend.
Weet tenslotte nog wel dat het Vlaams Huurdecreet intussen een verplichte verzekering heeft opgelegd voor de huurder. Dat was eerder niet zo.
Astrid CLABOTS
CLABOTS
Geachte
Astrid CLABOTS
CLABOTS
Een blokpolis (enkel gebouw - geen privatieve inboedel) met afstand van verhaal t.o.v. de huurder houdt toch enkele risico's in voor de huurder. Zo zal de verzekering mogelijks niet tussenkomen bij schade aan de niet-verzekerde  inboedel bij de buren en zal de schadelijder zich moeten wenden tot degene die verantwoordelijk is voor de schade. Verzekeringsmaatschappijen zijn zeer inventief als zij schadegevallen kunnen afwimpelen.
MartinP
MartinP
1 5 Andere particulier
Beste Astrid, Hartelijk dank voor deze uitleg. U schrijft "In deze gedachtengang gaat het niet op dat de verhuurder de kosten van de blokpolis doorrekent aan de huurder." maar mag het? Wat als dit in het huurcontract is vermeld? Is dit onwettelijk? Wat als er van een "blokpolis" niet echt sprake is daar het volledige appartementsgebouw eigendom is van de verhuurder? Veranderen de regels dan? De huurwet stipuleert dat de kosten voor het in stand houden van het gebouw (grotere werkzaamheden en zo)ten laste zijn van de verhuurder maar zegt niks concreet over de (brand)verzekering voor het gebouw. Wat wel expliciet wordt vermeld is dat de onroerende voorheffing niet mag worden verhaald op de huurder. Dit is een heikel thema en ik vind het vreemd dat de huurwet (althans de vereenvoudigde versie, uitgegeven door het ministerie van financiën, die ik heb) hier zo vaag blijft. Met vriendelijke groeten, Martin
Martin,
Je moet beseffen dat bij een eventuele brand van het gebouw zowel de eigenaar als de huurder aan de oorzaak van die brand kunnen liggen.
Stel nu dat de eigenaar zichzelf volledig verzekerd heeft tegen branschade aan het gebouw dan nog wil dit niet zeggen dat de brandschade altijd zal worden uitbetaald. Dat zal enkel gebeuren indien wordt aangetoond dat de eigenaar fout heeft aan het ontstaan van de brand en dat het zeker niet de fout kan zijn van een derde, een bewoner bijvoorbeeld.
Als dus kan aangetoond worden dat de brand door een fout, een nalatigheid of een vergetelheid  van de bewoner is  ontstaan en in het geval die bewoner zelf niet is verzekerd dan zal de verzekering van de eigenaar niet uitbetalen en zal de bewoner uit eigen zak de schade moeten vergoeden. Dat risico kan je maar beter niet nemen, dat zou u anders een schuld voor de rest van uw leven kunnen opleveren. Dus alleen al voor uw eigen goed moet je een brandverzekering afsluiten (of deelnemen in een blokpolis), het is dan ook niet voor niets dat het verplicht wordt.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Het principe van onze wetgeving is eenvoudig.
De eigenaar moet zich verzekeren voor zijn investering.
Hij kan dit (verzekeren voor zijn investering) nooit overdragen aan een privépersoon die zijn eigendom huurt (dwingende wetgeving, huurwetgeving bepaalt welke kosten door een privépersoon huurder mogen gedragen worden) enkel voor bewoning. Hij kan enkel een uitbreiding van de verzekering, die enkel het huurrisico dekt en die een ander contract ten laste van de huurder vervangt, doorrekenen.
Verzekeringskosten kunnen wel overgedragen worden in het kader van een professioneel huurcontract op dezelfde wijze als investeringskosten in het gebouw (bvb schilderwerken, gevelvernieuwing, ...) contractueel kunnen toegewezen worden aan de commerciële/professionele huurder. Contracten met professionelen (rechtspersonen en/of onderworpen aan de kruipuntbank met een ondernemingsnummer) en niet bestemd voor bewoning, zijn niet onderworpen aan dwingende wetgeving op dit gebied.
Martin,
Charel,
Dat moet ik toch tegenspreken: Als je als eigenaar/verhuurder uw gebouw hebt laten verzekeren tegen brand en andere risico's dan zal die verzekering de schade altijd uitbetalen aan nieuwwaarde ongeacht of de bewoner/huurder nu een verzekering heeft of niet. Heeft hij geen of onvoldoende verzekering dan zal uw verzekeraar hem aanspreken voor bij te passen met eigen middelen. Let wel op: hier gaat het om de werkelijke waarde van de schade en niet de nieuwwaarde. Uw eigen verzekeraar betaalt altijd het surplus voor nieuwwaarde.
Geachte
Maar er is meer ...
Astrid CLABOTS
CLABOTS
De bijkomende clausule "Afstand van verhaal" blijkt ook niet volledig risicoloos te zijn. Bij een gedekt schadegeval waarvoor de huurder aansprakelijk wordt gesteld zal de verzekeraar inderdaad geen verhaal uitoefenen op de huurder. Maar dat geldt dus enkel voor hetgeen de blokpolis dekt. En daar begint de vindingrijkheid van de verzekeraar te werken met het risico dat hij niet tussenkomt in de schadeclaim.
Geachte
Ik lees de verdere verdienstelijke reacties al, zodat die van mij slechts een aanvulling is.
Dat de doorrekening wettelijk niet verboden is, is een pertinente opmerking. Maar ik denk dat de huurder met alle rechte en reden de aanrekening van deze kost kan betwisten. De huurder heeft op zich geen rechtstreeks vermogensbelang bij de instandhouding van het gebouw. Dat  meerkost wegens "afstand van verhaal" wordt doorgerekend, is gebruikelijk.
Men kan moeilijk verantwoorden dat de huurder deze kost "verbruikt" heeft.
Tussen haakjes, de verhuurder bepaalt op zeker ogenblik een huurprijs, het is dan het ogenblik om te becijferen wat hij in aanmerking wil nemen voor het bepalen van een correcte markthuurprijs.
Astrid CLABOTS
CLABOTS
De regel die ik nog al eens toepas is de volgende:
Als het gebouw volledig onbewoond is, welke kosten zijn er dan?
Leveringen elektriciteit, gas, water : afgesloten
Onderhoudscontracten cv, lift, gemene delen : niet nodig
klein onderhoud/ herstellingen : niet nodig aangezien het niet gebruikt wordt gaat er niets defect
Verzekering tegen brand, storm  en andere risico's : zal blijven, verzekerd voor nieuwwaarde
Belastingen en taksen blijven volgens de omstandigheden natuurlijk verschuldigd
De jaarlijkse premie voor brandverzekering en andere risico's lijkt mij logischer wijze ten laste van de eigenaar, die zijn eigendom tegen geheel of gedeeltelijk teniet gaan wil verzekeren en ook verzekerd wil zijn voor schade aan derden tengevolge van een oorzaak die met het gebouw te maken heeft.
Kort samengevat: bij verhuur als woonst zijn er 2 kosten altijd ten laste van de eigenaar/verhuurder : Onroerernde voorheffing en brandverzekering
Wat is de 10‑jarige aansprakelijkheid als je bouwt of renoveert?
Wat is de 10‑jarige aansprakelijkheid? Ontdek wanneer aannemers aansprakelijk zijn, wat verzekerd is en hoe jij je als (ver)bouwer beschermt.
Mag je bomen planten, maaien op zondag of barbecueën op je appartement? Advocate beantwoordt 5 zomerse vragen
Mag je op zondag je gras maaien of barbecuën op je appartementsterras? En wat met buren die nieuwe bomen planten? Advocate Astrid Clabots weet raad.
Brussel verbiedt nieuwe mazoutketels en verwelkomt dynamische energiecontracten
Sinds 1 juni is er in Brussel een verbod op nieuwe mazoutketels. Daarnaast kunnen huishoudens er sinds kort dynamische energiecontracten afsluiten.
