Water door de keldermuur bij zware regenval
16
Nelfra
Nelfra
#Muren · 6 jaren geleden
Bij zware regenval dringt er water door de keldermuur. Onder normale omstandigheden is de muur kurkdroog. Als ik het probleem langs de buitenkant wil aanpakken betekent dit dat ik flink wat graafwerk moet gaan verrichten aangezien het hoogste punt van doordringing op 1m50 ligt en ik zo wie zo de volledige zijkant moet gaan vrijmaken. Verder, dacht ik, is het niet aan te raden enkel plaatselijk corrigerende werken te doen maar zal ik over de volledige lengte van de gevel (16m) de gevel moeten vrijmaken en behandelen om te vermijden dat het probleem zicht gaat verplaatsen naar de nabijgelegen garage (die nu geen problemen oplevert).
Daarom had ik gedacht om alles met kelder epoxy te gaan behandelen.
Heeft iemand hier ervaring mee, is het raadzaam dit te doen, zijn er betere oplossing om het probleem van binnenuit aan te pakken zonder dat ik buiten alles moet gaan opengraven?
Dank u!
Vochtexpertise WVD
Vochtexpertise WVD
3 16 Andere professioneel
beste,
Indien mogelijk is afdichting buitenzijde steeds de allerbeste en (zonder graafwerk te tellen) de goedkoopste oplossing op zeer lange termijn.
Dichting binnenzijde met epoxy werkt niet , zie zoutproblematiek en dampspanningen.
Binnendichting met fabrieksmatige mortels geven een degelijk en duurzaam resultaat maar is ook wel erg arbeidsintesief . (ga niet beginnen met wat DHZ producten te kwasten wat dit komt niet goed )
grts Willy      info@vochtexpertise-wvd.be
Nelfra
Nelfra
0 7 Verbouwer
Dank je wel voor de waardevolle infoi!!
Uit wat bestaat de gevelbekleding? Is dit bv een waterdichte bekleding  dan zal bij regen al het water langs de muur  naar beneden lopen en daar de ondergrond plaatselijk verzadigen, met waterinfiltratie tot gevolg.
Het water onderaan opvangen en afvoeren naar riolering  brengt daarin merkbaar verbetering.
932 5479 Andere professioneel
Het probleem ligt mijns inziens niet ondergronds maar heeft te maken met een bovengrondse fout of een fout net onder het maaiveld. De grondwaterstand zal immers zelfs bij zware regenval nauwelijks stijgen.
Ik zou dus zeker niet zomaar aan zulke grote graafwerken beginnen. De kans is zeer groot dat die werken zinloos gaan zijn.
Een waterdichte gevelbekleding gecombineerd met een gemakkelijke indringing in de ondergrond net naast naast de muur kan een oorzaak zijn. Maar ook zonder die waterdichte gevelbekleding loopt het water volledig af van de muur naar de ondergrond. Een verharding tot tegen de  muur en lichtjes afhellend naar de tuin kan al voldoende zijn.
Wil je de kelder in alle omstandigheden toch absoluut waterdicht hebben dan is het bij een bestaande woning vrijwel altijd onmogelijk om dit langs buiten te doen, niemand die daar garantie op kan geven. Enkel langs binnen kan je dat met 100% zekerheid en garantie laten uitvoeren.
Nelfra
Nelfra
0 7 Verbouwer
Dag Hugo,
dank je voor de reactie.
De gevelbekleding is crepi maar ik heb al gezien dat deze niet is doorgetrokken onder het maaiveld. Onder het maaiveld is de buiten muur baksteen en de binnenmuur betonblokken. Ik heb nergens problemen met binnnendingend water behalve in 1 kelder tussen 30cm en 150cm (van buiten gezien komt daar nog 20cm bij ivvm hoogte oprit).
De oprit is grind. Het water komt niet door de muur ter hoogte van de vloer (dus gaat niet volledig tot op de betonplaat) maar komt, als boven aangehaald door de voegen op een hoogte van 30cm en 150cm van de keldervloer gezien.
Nelfra
Nelfra
0 7 Verbouwer
Dank je Charel voor de reactie.
De oprit, welke langs de desbetreffende kelder loopt, is zand (met keien) bedekt met een laagje grind. Het is dus niet dat de verharding (veronderstel dat je klinkers of iets dergelij bedoeld) afhellend is naar de gevel.
Ik denk dat het eerder een (tijdelijke) verzadiging is tijdens hevige regenval die dan via zwakke plekken in de muur via de voegen mijn kelder binnenkomt (specifiek via de voegen op 30 en 150cm gezien vanaf de keldervloer).
We wonen daar nu meer dan 1 jaar en hebben noot geen problemen gehad in heel die periode. Nu, door de zware onweders en bijhorende regenval 2 maal op nog geen 14 dagen tijd...
Aquavent
Aquavent
11 72 Andere professioneel
als het probleem is zoals u dit uitlegt zou ik een aquadrain (gootje) voor afwatering regenwater voorzien ter hoogte van de aansluiting van de gevel, dit gootje kan u aansluiten aan een eventuele regenafvoer in de buurt.
Ik vind het vreemd dat je spreekt van water dat via voegen in de kelder komt.
Wil dat dan zeggen dat die kelder aan de binnenkant niet van een bepleistering is voorzien ?
In dat geval zou ik zeker de keldermuren (laten) bepleisteren met een waterdichte mortel.
Verschillende mogelijke oorzaken.
Ik denk aan :
Funderingssleuven en kelderuitgraving hebben een waterondoordringbare laag doorbroken en fungeert nu als opvang voor hemelwater boven deze laag .
Relief van de omgeving watert af naar de woning en de bodem rondom de woning is extreem verdicht.
Grondslag en verhardingen zijn uitgevoerd boven de waterkering.
Kimnaad is onvoldoende afgewerkt.
Zware slecht doordringbare grond en geen ringdrainage rondom woning.
+ voorgaande mùogelijke oorzaken.
Nelfra
Nelfra
0 7 Verbouwer
Dag Charel,
inderdaad, het zijn (voorlopig) gewoon betonblokken. Ik was zo wie zo van zin ze te gaan bepleisteren en daarna te verven (om stof proberen te beperken) maar kan nu misschien in de specifieke kelder gelijk speciale mortel gaan gebruiken. Het komt inderdaad via de voegen (je kan zien waar het naar beneden gedropen is).
Bouwen met blokken uit cellenbeton: prijs en plaatsingstips
Blokken uit cellenbeton combineren een snelle plaatsing met zeer goede isolatie. Ontdek meer over de prijs en ga aan de slag met onze plaatsingstips.
In de kijker: een koele mosgevel voor je woning
Ontdek hoe de innovatieve mosgevel van het Nederlandse Respyre jouw woning duurzaam en groen en je omgeving koeler maakt.
Houten gevelbekleding: plaatsing, prijs en onderhoud
Of het nu als accent is of de volledige gevel: hout kan perfect als gevelmateriaal. Waarop moet je letten als je voor hout als gevelbekleding kiest?
