Verhoging wasplaats voor droogkast en wasmachine
17
Renovateur13
Renovateur13
ik wil in mijn wasplaats helft van vloer verhogen met 30 cm om apart platform te maken om droogkast en wasmachine op te zetten
oude/ondergrond vloer zijn tegels die op betonnenplaat zijn gelijmd die op poutrel liggen
ik dacht 2 ijzeren poutrels te steken in de muur en daar houten plaat op en tegels op lijmen.
mijn vraag is omdat wasmachines en droogkasten trillen bij droogzwieren, hoe kan ik best poutrel in muur vastmaken omdat door trillen geen scheuren ga krijgen en hoe kan ik best ruimte tussen houten plaat en oude vloer opvullen om geen akoustisch geluid te krijgen?
MVG
Geert Weckx
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Het simpelste is 2 muurtjes metsen van 60 cm breed.
Daarop kan dan een dikke plaat gelegd worden, bvb een stuk aanrechtplaat.
Ik heb het bij mij met een gegoten betonnen plaat gedaan en alles met vloertegels afgewerkt.
Tip: zorg dat de holte onder het platform hoog genoeg is om de wasmanden onder te schuiven, zo is die ruimte nuttig.
Maar je kan ook kast van bijvoorbeeld 60 cm hoogte plaatsen met daarop een werkblad zoals men bij keukens gebruikt.
Dat is meer dan stevig genoeg en je wint hiermee nog nuttige kastruimte.
Twee ijzeren poutrels in de  muur inwerken is zwaar overdreven !
Renovateur13
Renovateur13
0 3 Andere particulier
Moet stevige kast zijn die gewicht droogkast en wasmachine aankan
StaalBouw
StaalBouw
28 203 Andere particulier
Ook hier een gemetselde constructie met gegoten betonnen plaat. Let niet alleen op de hoogte van de deuropening van de machines maar ook op de hoogte van de bakjes voor waspoeder/verzachter.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Als je een kast zet moet die wel waterbestendig zijn want een wasmachine wil wel eens lekken!
Soofje
Soofje
1 19 Bouwer
Ik wou dat ook heel graag, maar ging een gedoe worden. Ben dan wat op zoek gegaan en ben op goed alternatief gevallen.
Je hebt nl. ook kasten speciaal voor een wasmachine op te plaatsen. Onderaan is een lade voor producten e.d.
Benieuwd wat je gaat doen.
StaalBouw
StaalBouw
Welk goed alternatief...?
Men moet daar niet te veel schrik van hebben. Een normale uitvoering zoals bij keukenkasten met daarop een keukenwerkblad is meer dan voldoende.
Keukens worden ook uitgevoerd met in die kasten frigo's, diepvrieskisten, afwasmachines enz.
Altijd wel zorgen dat er geen eventueel lekwater in de kasten kan lopen, daarvoor moet het werkblad volledig aansluiten tot tegen de muur en daar worden afgekit, net zoals bij een keukenwerkblad dat trouwens veel meer met water en vocht te maken krijgt.
En natuurlijk: als de wasmachine lekt dan moet daar iets aan gedaan worden.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Als je teveel zeep in de wasmachine doet, kan die al overschuimen, zonder dat er een uitwendig lek aan de machine is. Je kan ook de was uit het machine halen als er niet hard gezwierd is, dan loopt er ook water uit. Als je de filter kuist loopt er water uit. En als er iets scheelt aan de machine moet je het natuurlijk laten maken, maar intussen zijn de kasten wel nat hé. Je bent professioneel (stand-up comedian?)
Zelf geen comedian, maar lachen doe ik soms wel eens met bepaalde reactie's.
In ieder geval, mijn raad was om een werkblad vergelijkbaar met dat van een keuken boven op die kasten te leggen en af te kitten zoals ook bij een keuken waar er veel meer  met water wordt geprost.
Hoezo, water in de onderliggende kasten ?
