welke afstand plaatsen balkjes
beste,
ik ga buiten onder een afdak een houten plankenvloer leggen tand en groef en 4.5cm dik...op een chappe
welke afstand raden jullie aan tussen de balkjes, aangezien de planken al vrij dik zijn??
alvast dank
beste,
alvast dank
Neem 90 cm HOH ... bij een normale belasting.
Persoonlijk zou ik die tand en groef niet gebruiken voor een buitenvloer. Door de weersomstandigheden zal dit veel invloed hebben op het krimpen en uitzetten van het hout. Buitenvloeren in hout leg je dus best met een voeg zodat spanningen probleemloos kunnen worden opgevangen.
Je begrijpt dat de houtsoort ook van belang is om te weten of die voeg breed of smal mag genomen worden. Ik spreek dan tussen de 2 en de 8 mm voor verschillende houtsoorten.
Ik ben het eens met kas, 90 cm is meer dan goed genoeg. Ik zou toch zeker ook niet werken met tand en groef.
Als je die planken al hebt dan zou ik er zelfs die tand en groef afzagen en ze ongeveer 5 mm uiteen leggen. Niet enkel om spanningen op te vangen maar ook om het water sneller af te voeren en om vervolgens het hout na een regenbui sneller te laten opdrogen langs alle kanten, ook de zijkanten en de onderkanten.
beste, dankjewel voor de antwoorden,... maar de planken had ik al liggen, wel een goede tip van de tand en groef van allebei,
ik ga met jullie tips van start
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=5b80a85a6c71e3a792de7e418b0a954b)
Hoe kies je tussen al die verschillende sleutel-op-de-deurfirma’s? Deze checklist helpt je op weg.
