15
Toilet sifon loopt deel leeg
Inge_adam
Inge_adam
Ik huur een huis sinds een jaar en sinds een paar weken heeft toilet beneden soms kuren. Als we doortrekken gaat teveel water weg waardoor wc een klokkend geluid maakt tot hij terug voldoende water heeft. Wc boven doet dit niet.
Het is niet altijd.  Kan de put vol zitten?
Of iemand een idee?
Put laten ruimen
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Put leegtrekken, of eens kijken in de put of er geen opstropping is aan de buis.
Inge_adam
Inge_adam
0 4 Andere particulier
Bedankt voor jullie antwoord maar het loopt wel gewoon normaal weg hoor. En het verse water loopt gewoon ook teveel weg. Waardoor hij precies lucht hapt.
Kan dat dus ook liggen aan een pit die vol zit? Had gedacht dat het dan niet meer zou weglopen?
Ps. Is een nieuwbouw van ongeveer 6 jaar.
Inge_adam
Inge_adam
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Zeker niet aan put die te vol zit.
Ik zou mij daar voorlopig niet te veel zorgen in maken!
sdeb
sdeb
6 57 Andere particulier
Als je vroeger geen probleem had, dan is het waarschijnlijk de sceptische put die vol zit. Het fenomeen van 'lucht happen' is een bekend fenomeen. Hoogstwaarschijnlijk is er geen "primaire" ventilatie. In feite moet de valleiding voorzien zijn van een verluchting door het dak! Eventueel kan er ook een "knits" geplaatst worden. Dat is in feite een klep die de lucht toelaat zodra er een ondruk is en de klep slaat daarna terug om geuren te vermijden. Zo'n klep moet wel altijd toegankelijk zijn, ze kan n.l. defect geraken.
Patrico
Patrico
Heb je je put al eens opengedaan?
222 1641 Andere professioneel
Is er wel een put aanwezig? Best eens informeren bij de eigenaar hoe de riolering gemaakt is, in veel gemeenten is een put niet meer verplicht.
Inge_adam
Inge_adam
Er is zeker een put aanwezig maar nog niet open gedaan. Moet daarvoor zo'n sleutels hebben en die heb ik niet. Zal dan maar eens bellen om te put leeg te maken. En dan zien we weer verder als het dat niet is.
Bedankt voor de antwoorden.
932 5479 Andere professioneel
Laat dan gelijk kijken naar de invoerbuis vanuit die wc. Veel kans dat die met een bocht uitkomt tot onder het waterpeil in de put. Als dat een gewone dicht bocht is dan volstaat het meestal om in de bovenkant van die bocht een gat te boren. Op die manier kan er altijd lucht weg en weer in de afvoerbuis. Ik vermoed dat daar de reden zit.
