Geberit - inbouw spoeling - probleem met flexibel tussen aanvoer en kraantje
va-jo
va-jo
#Sanitair · 5 jaren geleden
Het probleem...
Reeds voor de 2e maal heb ik een probleem met de flexibel die steekt in een Geberit inbouw spoelbak (verbinding aanvoer water met het afsluitkraantje in het systeem).
In het darmpje dat steekt onder het metalen vlechtwerk van de flexibel ontstaat een soort blaas. Deze blaas beschadigd het metalen vlechtwerk en barst. Gevolg: spoelbak vult verder aan, en loopt over via het afdekpaneel. Niet echt leuk als je het euvel pas vaststelt na een aantal uren afwezigheid. Op verschillende plaatsen in de flexibel ontstaan dergelijke "blazen" waar er dan enige tijd eentje barst met de gevolgen. Zie foto's in bijlage.
Daar ik dit nu reeds 2x heb vastgesteld met enkele jaren tussen stel ik mijn vragen om de reden zodat ik verdere problemen kan vermijden in de toekomst.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp!
Johan
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61173/img20200803164946-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8f211fdcfe62f089073c4d9bc3b0575bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61173/img20200803164954-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f713d60d4aac05bba49043ef81a1ffabhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61173/img20200803165005-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0f462a23926f89e45a2096018fc6b116
Het kan nooit gegaan zijn zoals jij veronderstelt. Een rubber darmpje kan nooit die stalen bepantsering kapot drukken tenzij die al beschadigd was.
In ieder geval, als je dat flexibeltje vervangt zal dit normaal nooit meer voorvallen.
sdeb
sdeb
6 57 Andere particulier
Charel heeft gelijk, de rubbere slang kan de bepantsering niet kapot maken. Heeft u geen blokje gehangen in de reservoir (zoals blauwsel die het water kleurt). Sommige van die producten kunnen heel agresief zijn. Ik zie trouwens op foto 1 en 3 dat er al een andere "zwarte" plek ontstaat. Wat is je waterdruk? Neem eventjes contact op met de technische dienst van Geberit (02-252.01.11) en leg het probleem uit. Het zou kunnen (maar ik betwijfel het) dat er een slechte productie is geweest, als dat zo is zullen ze al meerdere klachten gehad hebben en zal er geen probleem zijn het onderdeel gratis te vervangen. Bij barsten zal het meeste water weglopen via de overloop van de klok maar er kan ook een straal water naar de bedieningsplaat gaan.
va-jo
va-jo
0 1 Andere professioneel
Beste sdeb
Dank voor jou reactie. De week voor het gebeuren hadden wij inderdaad zo'n blauw blokje in de waterbak gelaten. Zou dat echt de reden kunnen zijn...? Zo'n blauw blokje gebruiken wij maar sporadisch. Ik denk dat de waterdruk normaal is. Het regenwater wordt aangevoerd via een gewoon regenwaterpompje geïnstalleerd in de garage.
Johan
sdeb
sdeb
Nooit geen gekleurde blokjes gebruiken in het reservoir en ook niet in de WC-pot! De gassen kunnen via de spoelrand en de overloop van de klok zo in de reservoir komen, ze tasten niet alleen de bepantsering aan maar ook de synthetische moer, die wordt op termijn dof en wordt dan broos! Ze zouden die producten moeten verbieden!
Ook geen producten in de regenwaterput smijten! Ik heb al geweten dat mensen chloortabletten in de regenwaterput gooiden om het stinken van het regenwater tegen te gaan. Niet doen!!!!!! Chloor is zeer nefast voor de bepantsering van dat toevoerbuisje. Dat is in roestvrij staal (type 302 of 304) maar ook weer geen inox 316 die wel tegen chloor kan.
De regenwaterpomp heeft hoogstwaarschijnlijk een drukmeter. Wat is de druk als er geen water afgenomen wordt? Als dat onder de 7 bars is, dan is het OK.
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
