15
stank in woning
Dépré008
Dépré008
#Regelgeving · 5 jaren geleden
In oktober 2019 hebben wij een appartement van 2 jaar oud gekocht.  Wij wonen er sinds  begin maart 2020 in het appartement maar nu hebben we voortdurend geurhinder ( en niet weinig ) . Nu we de buren kennen vertellen ze ons dat er altijd veel geurhinder was , soms niet leefbaar,  en dat de verkopers het om deze reden verkocht hebben. Dus de verkopers waren op de hoogte van de geurhinder.   Kunnen wij de verkopers nog aanpakken voor dit probleem of wat kunnen we doen ?
932 5479 Andere professioneel
Ik heb dit type van sifon nog niet met eigen ogen gezien en uw tekening is te onduidelijk om te beoordelen. Maar alle soortgelijke sifons hebben hetzelfde principe wat ongeveer hierop neerkomt :
Er komt een buisje in het blauwe gedeelte uit maar niet tot op de bodem. Het afvoerwater komt via dat buisje onderaan in het blauwe gedeelte en moet daar langs de buitenkant van het buisje naar boven stijgen om bovenaan over te lopen naar de riolering. De ruimte boven dat zichtbare water staat dus in verbinding met de rioollucht. Als het buisje (met het hendeltje) bovenaan niet luchtdicht (mits dichtingsring) aansluit op de rand dan zal de rioollucht die in de bovenkant van dat blauwe onderdeel zit langs daar kunnen ontsnappen naar de binnenruimte.
Dat invoerbuisje moet dus onderaan luchtdicht zijn door het water in de sifon (blauw gedeelte) en bovenaan door een dichting rond zijn bovenste omtrek.
Je zou ze kunnen aanklagen omdat ze kennis hadden van een verborgen gebrek. Maar ik denk dat dit meer inspanning gaat vragen dan het probleem zelf oplossen.
Spoor eens alle plaatsen op waar er reukhinder kan onstaan: badkamer en toilet - inclusief verluchtingsroosters, keuken, sifons aan wasmachine, droogkast, vaatwasmachine, sifon aan condensatie gaswandketel, sifon aan ventilatieunit. Probeer door eleminatie de oorzaak te vinden.
Best zet u de ventilatie in de woning af zodat het gemakkelijker is de oorsprong van de reukhinder te bepalen.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Helemaal eens met Hugo C. Steek geen energie, tijd, geld en frustratie in het aanklagen van de verkopers wegens verkoop met verborgen gebrek, uitkomst onzeker. Zoek uit wat de oorzaak van de stank is en los dit op of laat dit oplossen. Het gaat je veel meer voldoening geven.
Think
Think
6 83 Andere particulier
Was er vroeger een septische put? Kijk daar eens of deze nog intact is en niet ingeklapt.
Dépré008
Dépré008
0 12 Andere particulier
Het is enkel de afloop van de douche waar we nu geurhinder hebben. het is gemaakt met een geberit uniflex 90 doucheafvoer met geberit buis  dompelbuis en steun.  Soms als we in de keuken in de vaatbak water laten lopen begint het ook te stinken.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Loopt je putje niet langzaam leeg of zo?
Bedoel je dat je bij het gebruiken van de gootsteen soms stank hebt vanuit die gootsteenafvoer of dat het dan ook in de douche begint te stinken.
De stank die normaal volgens jou enkel vanuit de douche komt, is dat constant of telkens nadat er ergens een toestel is gebruikt ?
Blijft die afvoer ook stinken nadat je water hebt laten lopen in de douche ?
Op welke verdieping bevindt uw appartement zich en hoeveel verdiepingen telt het gebouw ?
Hoor je soms gepruttel in de afvoeren ?
Mogelijks wordt de reukafsnijder van de douche leeg gezogen en is daarna de weg open om de rioolreuk te verspreiden. Is dit de enige plaats? Als je de afvoer van de douche afplakt met tape houdt de reukhinder dan volledig op? Bij wijze van proef kan je regelmatig wat water laten wegvloeien in de douche zodat de sifon niet leeg komt.
Het leegzuigen van de reukafsnijder kan voorkomen worden door op een geschikte plaats een snuiver te plaatsen. Onder de lavabo op de afvoerleiding en/of onder de spoelbak in de keuken zijn veel gebruikte plaatsen.
Als de afvoerleiding beneden, in de garages of kelder, bereikbaar is, kan de reukhinder soms opgelost worden door daar een sifon te plaatsen vooraleer deze in de riolering komt.
Dépré008
Dépré008
De stank komt enkel vanuit de afloop van de douche. Heb de afloop al eens afgeplakt en dan was het gedaan.  Als water laat lopen in de douche is het ook voor een tijdje gedaan .   Ons appartement is op de tweede verdieping, het bovenste. Pruttelen heb ik nog niet gehoord.
Dan lijkt het mij duidelijk dat het aan de sifon ligt van de douche. Ofwel wordt die leeggezogen bij het laten leeglopen van een ander toestel (kan ook in een ander appartement zijn) ofwel is er iets mis met die sifon.
Laat de lavabo in de buurt eens vollopen om hem daarna leeg te laten  lopen en luister hierbij naar de afvoer van de douche. Normaal zou je niets mogen horen, is dat wel het geval dan doe je wat Hugo al aangaf, dan plaats je een snuiver onder de lavabo.
Kijk verder bij alle uitneembare onderdelen van de sifon eens na of ze goed en op de juiste plaats in mekaar zitten en of eventuele dichtingen niet ontbreken of fout zitten.
Dépré008
Dépré008
Charel, heb het wasbakje naast de douche laten vollopen en dan laten leeglopen, alsook in de keuken,  dan hoor ik gepruttel in de afloop van de douche.   De uitneembare delen van de sifon heb ik dikwijls eruit gehad en nagezien, heb er twee nieuwe dichtingen opgeplaatst maar het helpt niet.
Een huurcontract tekenen en opzeggen: dit zijn je opties
Er zijn verschillende soorten huurcontracten die je kan afsluiten. Wat houdt zo'n contract in? En hoe kan je een huurcontract stopzeggen? Een overzicht.
Wat is het verschil tussen een compromis en wederzijdse (ver)koopbelofte?
Wanneer kies je voor een compromis of voor een wederzijdse koopbelofte? Twee documenten met hetzelfde doel, maar waar zitten de verschillen?
Regering sluit achterpoort om woning te kopen met verlaagde registratierechten
Vanaf 1 januari veranderen de regels rond registratierechten bij een tweede woning. Minister Weyts wil strengere regels om misbruik te voorkomen.
