Plat bitumen dak isoleren binnenzijde tussen balken
9
AnneUtrecht
AnneUtrecht
#Isolatie · 5 jaren geleden
Goedendag, Binnenkort wil ik mijn plafond isoleren. Het is een plat dak met bitumen, aan de buitenzijde isoleren (op het dak) is helaas niet mogelijk. Ik wil de isolatie graag aanbrengen tussen de houten balken. Ik ga met een dampdoorlatend folie werken, dan steenwol, dan een luchtlaag en dan dan gipsplaten. Ik heb 2 vragen:
1. Moet er ook een luchtlaag boven het steenwol?
2. Moeten er gaten worden geboord in de balken in de luchlaag, zodat luchtverplaatsing tussen de balken mogelijk is? Ik krijg hier steeds wisselende adviezen over.
Hartelijk dank!
Anne
932 5468 Andere professioneel
Het is beter dat je de gehele ruimte tussen de balken opvult met isolatie zonder ergens een luchtspouw te laten.
Vlak onder de isolatie breng je een intelligent dampscherm aan, hierop een uitlatting waarop je de gipsplaten bevestigd.
De ruimte tussen het dampscherm en de gipsplaten (leidingspouw) gebruik je om je elektriciteitsleidingen in te leggen
Algemeen wordt afgeraden om isolatie aan te brengen in de onderliggende houten constructie van een plat dak. Er is gevaar op condensatie  tussen plat dak en isolatie die met de jaren het hout gaat aantasten.
Dus  best een oplossing zoeken om toch de isolatie aan de buitenzijde aan te brengen
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
en waarom zou dat dan niet mogelijk zijn, bovenop uw bitumen dak isoleren???
- een reden omwille van budget omdat nu eenmaal glaswol aanbrengen tussen je balken goedkoper is???
als je dakconstructie wegrot dan is het pas goedkoop!!!
- omdat er een te kleine dakrand is of andere schijnbare beperking? ook die vraag/probleem kan vlotter beantwoord worden dan je dak binnen de 10j te moeten herbouwen wegens wegrotten
Er bestaat wel een mogelijkheid voor isolatie tussen balken ONDER HEEL STRIKTE VOORWAARDEN. Maar aangezien je hier vragen stelt en er geen professionele lectuur op nageslagen hebt zal deze oplossing zeker niet voor een doehetzelver weggelegd zijn die zo weinig opzoekingswerk deed. Zelfs de meeste professionals blijven er weg omdat die oplossing enorm veel nauwkeurigheid en detailafwerking eist en productenkennis.
Ga a.u.b daarvoor een opleiding volgen bij Eurabo of bij Proclilma/Isoproc. Die waren vroeger gratis en kosten nog steeds niet veel en worden compleet gecompenseerd met een voucher. Daar ga je op alle moeilijkheden gewezen worden en de bouwfysica die er achter steekt en ook alle hulpproducten leren kennen die niet in de gewone vakhandel voor handen zijn.
dit is echt geen onderwerp om hier op een halve pagina zonder enige schets of foto in kleur te beantwoorden. Alleen de cataloog achtergronduitleg van deze producten neemt al meerdere bladzijden in beslag.
AnneUtrecht
AnneUtrecht
0 4 Andere particulier
Dank, helaas mag dat niet omdat ik in een appartementencomplex woon met de regel: isoleren eigen plafond mag, isoleren op dak niet totdat het dak wordt vernieuwd (over 15 jaar).
AnneUtrecht
AnneUtrecht
Mijn voorstel was het advies van 1 bouwkundig ingenieur en van 3 aannemers die ik geraadpleegd heb. Omdat ik als leek twijfel vraag ik nog even verder, vandaar. Ik ka de isolatie laten aanleggen en niet zelf plaatsen.
AnneUtrecht
AnneUtrecht
AnneUtrecht
AnneUtrecht
Dank, helaas mag vaste isolatie op het dak plaatsen niet van het complex. Gek genoeg met plafond isoleren wel.
E*L
E*L
0 11 Verbouwer
Wat jij wil maken noemt men een "koud dak" en wordt vanwege het gevaar op condensatie meestal af geraden. Als je dit toch maakt dan moet je er voor zorgen dat er geen lucht uit de ruimte bij de isolatie kan geraken. Je moet dus een 100% dampdicht scherm aanbrengen, zoniet zal de vochtige lucht uit de ruimte condens (en schimmels ;-) ) veroorzaken in je isolatie en aan het plafond (je dak). Verder heeft Charel gelijk, alle ruimte die voorzien is voor isolatie (van plafond tot aan dampscherm) moet je ook opvullen met isolatie zodat er zo weinig mogelijk lucht kan circuleren; deze lucht komt dan immers uit je ruimte en zal condens veroorzaken in de "koudere" lagen.
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
