Schouw afbreken/versmallen.
ErikErik
ErikErik
Beste mensen,
Wij hebben een huis aangekocht maar zouden graag de schouw in de woonkamer laten verwijderen of versmallen om links en rechts van de schouw meer ruimte te winnen.
Wat raden jullie aan, of indien jullie andere ideeën hebben, mogen jullie ze gerust delen met ons.
Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62836/httpsdewaele-iam-property-picturesimgixnet4b16d2b0-cf68-48fb-9172-185985ab2bc8-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=186af13ec848e8fc0c9a611459a8b3cdhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62836/httpsdewaele-iam-property-picturesimgixnet80e5bdb9-1f0b-40cd-a117-473e99ed89c5-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2edb4ab8a236a80de2a1ca6e5665e074https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62836/img-20201014-wa0000-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b143083a234c39c87eac0ef2709d7815
222 1641 Andere professioneel
Of je ze versmalt of afbreekt, in beide gevallen zal je het plafond moeten bijwerken alsook je vloertegels moeten bijleggen.
Misschien eens overwegen indien je de cassette niet meer wil gebruiken, om alles weg te nemen en in Eén keer het plafond en de vloer een makeover te geven.
ErikErik
ErikErik
0 2 Andere particulier
Beste Nick 61,
Bedankt om te antwoorden.
Onze optie A zou zijn om de schouw gelijk te maken met de breedte boven het houten "plateau" halverwege de schouw. Om dan 30cm plaats te winnen links én rechts. En deze dan een moderne look te geven. Hieronder een foto van hoe ik het ongeveer zou willen.
Indien dit niet mogelijk is, opteren we voor optie B; namelijk de schouw volledig wegnemen.
De eigenaar van wie we het hebben aangekocht zei dat er in de eetkamer ( naast de woonkamer ) ook een schouw stond, maar deze hebben ze afgebroken. Op het 1ste verdiep loopt wel nog in beide slaapkamers de schouw nog door tot de zolder. Maar die is volledig beplakt en in de verf gezet. Een uitsprong in beide kamers van 87cm breed op een diepte van 24cm en beide halverwege de kamermuur.
Moest deze afgebroken worden zei die dat we geen zorgen moesten maken om "instortingsgevaar/instabiliteit" omdat het 1ste verdiep en zolderverdiep op gewelven is bebouwd. Wat is u idee hierover?
Alvast bedankt om dit te lezen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62859/screenshot20201102-145433chrome.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=93fac298b501ff3c4b7e1d280ff28e4b
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
o maar uw tweede post met toelichting is wel zeer van belang. Want inderdaad gebeurt het wel vaker in oudere huizen dat de schouw een draag- en ondersteuningsfunctie heeft!!!
Maar als enkel de binnenste pijp doorloopt door een gat in die plafond/verdiepingsgewelven, dan is er geen instortingsgevaar en mag ze geheel weggebroken worden.
Je kan dan bvb de hele lengte een nieuwe schoorsteenpijp geven wat veiligheid naar schouwbrand aanzienlijk verbetert en in de woonruimte de pijp bloot laten die dan nog heel wat restwarmte uitstraalt en niet verloren gaat door de schoorsteen. Dan heb je een look van ruimtelijkheid in plaats van een look van overheersende schoorsteen. Past wellicht beter in uw modern interieur, in een klassiek zou ik het nooit doen en de schoorsteenmantel bewaren.
Ik weet dat het merk Poujalat gespecialiseertd is in pijpen en schoorsteenvoeringen allerhande. Misschien eens hubn website checken
ErikErik
ErikErik
Beste Carl,
Bedankt voor uw uitleg en antwoord. Inderdaad ook een optie om de pijp bloot te laten. Zover dacht ik nog niet.
932 5479 Andere professioneel
Dat is geen enkel probleem omdat enkel de breedte boven het houten plateau een steunende functie kan hebben.
Dus zoiets als op die foto is perfect te doen.
