dichten lekje in afsluitkraan van verwarming (roestvorming)
marcel reynders
marcel reynders
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Na verschillende dagen zoeken waarom de druk van de verwarmig stilaan zakt van 1,5 kg . eindelijk deoorzaak gevonden. De afsluitkraan , voorzien destijds om bij werken aan ketel niet alle water af te laten heeft een heel klein lekje.(zie foto)
Het is al een installatie van 1975 , en die kranen zijn slechts 2 maal gegruikt bij mijn weten. Dus nutteloos; Doch een bron van ergenis nu. Om lekje te dichten volgende geprobeerd
1; pasta om lekken van dakgoten te dichten erop gesmeerd, lek blijft (werkt nochtans onder water)
2. metaal epoxy lijm gehaald (koper/messing kraan) , druk verlaagt tot 1 kg, en pasta erop : lek blijft
3. erop (plaats van lek) nog extra kneedpasta (epoxy) - lek blijft
Ik vermoed omdat het lek vochtig blijft dat deze lijmen niet afsluiten??
Solderen geprobeerd, doch soldeersel pakt niet op  koperen/messing kraan???
Wat zou ik nog kunnen proberen of wat doe ik fout?? Druk nog te hoog?? Ander soort pasta?? Gebruik van tape???
Iemand een idee.
Dank bij voorbaat
Bijgevoegd een foto van de kraan (na wat klommelen, zoals ze zeggen)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63041/img20201110103548390.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aedf1c326c89c1fe3e5d03755564b945
De dichting tussen kraankop (of stempel) en het kraanlichaam is wellicht verduurd. Oppervlakkige dichtingen zoals je hebt geprobeerd helpen niet bij een lek onder druk. Ook solderen gaat niet bij een leiding waar water in zit, en is sowieso niet bedoeld op op zulke plaats te doen.
Alle druk van de installatie aflaten, het bovenste kraangedeelte losschroeven en er een nieuwe dichting tussen steken.
222 1640 Andere professioneel
Zoals Charel het zegt, water aflaten, voorkant van kraan afdraaien, nieuwe dichting ertussen en opnieuw monteren, oftewel een nieuwe kraan, deze zijn nog altijd te verkrijgen
Controleer ook eerst eens of de kraan nog goed afsluit en openen en sluiten gemakkelijk met de hand kan uitgevoerd worden. Soms doet men er beter aan een degelijke  nieuwe (bol)kraan te plaatsen.
marcel reynders
marcel reynders
0 46 Andere particulier
herstelling uitgevoerd door technieker, water afgelaten en kraan opengedraaid. Loctite op de schroefdraad en terug dichtgegedraaid. Lek was dus werkelijk bij de afsluiting in de schroefdraad verbinding, doch gaf een klein lek  5 mm verder ;
Stel nu wel vast  na 1 dag , dat mijn overdrukventiel constant blijft druppelen ( was gebruikt om daarin het water van de chauffage te laten weglopen) , waarschijnlij heeft men kraantje opengedraaid om het warme water wat te koelen bij de aftap, en sluit het nu niet volledig meer.
Zou hierdoor dat ding het begeven hebben?? Deed nochtans regelmatig de test van het opendraaien. Of zou dit na enige dagen kunnen verbeteren en stoppen (en enkel druppen bij opwarming)??
Kan ik dat ding zelf vervangen, door gebruik te maken van teflon tape. Nu hebben ze loctite gebruikt om de dichting vd chauffagelek te doen. Of is loctite zoveel beter???
bedankt voor de info
Best dat je dit ook laat vervangen, herstellen loont zeker de moeite niet omdat je er geen onderdelen los van kunt krijgen, kost ook maar een paar euro
