welke temperaturen instellen
erik52janssens
erik52janssens
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Heb 2 kmamer op 1 boven verdieping die worden nietgebruikt ,, maar is wel goed geisoleerd 16 cm dikte , maar is wel een los gebouw staat niet tussen de muren van de buren.alles dubbel glas en 1 volledige lichtkoepel van 8 meter op 1 meter breed,, wel met polysteerplaten dubbel x 2 keer gebruikt met een luchtlaag tussen van 16 cm , als je eronderstaat voelt niet koud aan is op het dak goed aan gewerkt waar geen lucht tussen kan .
1 kamer wordt ook niet gebruikt en ook geisoleerd maar staat wel tussen de buren,, heeft alleen een achter gevel met venster dubbel glas ; de rest van de kamers wordt goed gebruikt en veel beweging in ,, de gang staat op 2,5  op de draaiknop alleknopen zijn thermo statische draaiknopen . Nu staat mijn brander op 20 graden voor alles goed warm te krijgen en dat is soms nog te warm,, wel dat de gang koud aanvoelt maar daar leef je niet in,en de deuren zijn allemaal gesloten naar de gang toe of dicht
Alleen weet ik niet voor de kamer die niet worden gebruikt op wat ik dat daar moet op zetten, op sterreke of op 1 stand zetten,, dan krijg je warmte langs de buizen,en eventjes in de verwarming
Op mijn brander heb ik maar 1 stand voor de warmte te regelen ,heb geen thermostatische wandklok .
Zou ook niet weten of het zijn nut heeft als ik dat zet,, heb wel een pelletketel is wel zuining .
Groeten
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
sterretje is de vorststand. in principe staat dan de radiator uit tot de lamertemperatuur ter hoogte van die knop onder de 5 graden komt.
Onze cv-installatie was destijds net zo uitgevoerd: thermostatische kranen en geen kamerthermostaat.
Het voordeel van zo'n thermostatische wandklok is centraal bepaalde verwarmingsuren regelen en de verwarmingscirculatiepomp die regelmatig uit staat en dus minder stroom verbruikt.
Anderzijds heb je nu wel totaal onafhankelijke temperatuurzones per kamer. bij een kamerthermostaat hangen zelfs de thermostatische kranen in de andere ruimtes altijd af van die kamerthermostaat.
Als je de voordelen van beide wenst, neem dan een draadloze klokthermostaat die je dus naar een andere kamer kan meenemen (bvb van woonkamer naar slaapkamer als je gaat slapen)
