Mag Telenet en Stroom aanvoerkabel in zelfde buis binnengebracht worden.
M D
M D
Beste.
Gebouw bestaande uit 7 appartementen.
Mag Stroomkabel en deze van Telenet,
in een invoerbuis onder de grond  binnen gebracht worden.
Of kan dat storingen op het Internet veroorzaken?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Neen, dat moet normaal apart.
Best voorziet u een buis voor de
- elektriciteitsaansluiting diameter 80mm,
- aardgas diameter 150mm,
- water diameter 150mm,
- Proximus kabel diameter 80mm,
- proximus glasvezel diameter 80mm,
- telenet diameter 80mm
- riolering DWA diameter 125mm en RWA 160mm - voor de riolering voorziet u best een mof aan weerszijden van de wachtbuis zodat gemakkelijk kan aangesloten worden aan beide zijden.
Kijk ook eens na op hun respectievelijke websites voor diameter en diepte, volgens de locatie kunnen er verschillen zijn.
In een betonnen kelderwand een wachtbuis plaatsen is 5 minuten werk, achteraf een gat boren vraagt veel meer tijd en ook kans op doorsijpeling van grondwater en beschadigingen aan gevel en kelderwand
M D
M D
1 15 Andere particulier
Bdankt voor het advies.
