Isolatieplaten tegen bestaande volle muur
Paveke
Paveke
Wij zijn sindskort begonnen met een totaalrenovatie van een hoeve uit de jaren 20-30. Van spouwmuren was toen nog geen sprake uiteraard, de muren zijn volle baksteenmuren van 34cm dik. (3 baksteenkoppen dik lijkt me)
Deze zouden we graag na-isoleren langs de binnenzijde om de mooie gevel van de hoeve te behouden. Hiervoor werd ons aangeraden om XPS panelen rechtstreeks tegen muur te zetten en daarop vervolgens het pleisterwerk aan te brengen.
Iemand hier ervaring mee? Voor en nadelen? Geen vochtproblemen? En een heel specifieke vraag, hoe leg je elektrische leidingen en stopcontacten in zulke constructies?
Kan hierover online niet veel info vinden, dus hopelijk via deze weg meer inzichten.
Alvast bedankt.
222 1640 Andere professioneel
Misschien dat je de mogelijkheid eens bekijkt om met metalstuds van 75 of 100 mm te werken En deze te isoleren met rotswol, en deze dan afwerken met gipskartonplaten ,in deze kan je gemakkelijk je stopkontakten en lichtschakelaars inbouwen. Hoef je ook niet te pleisteren.
932 5474 Andere professioneel
Beste, je zal wellicht al wel gelezen of gehoord hebben dat binnenisolatie vaak risico's inhoudt, ook hier is dat zeker het geval. Het minste luchtlekje dat je in de binnenafwerking onvermijdelijk gaat hebben zal er voor zorgen dat die warme vochtige binnenlucht tegen de nu nog koudere buitenmuur gaat condenseren om vervolgens praktisch niet meer te kunnen uitdrogen. Helemaal riskant is het voor houten vloerbalken die tot in de muur dragen en waarvan de bakkoppen vochtig kunnen worden met na enkele jaren rotting tot gevolg.
Ik zou daarom eerder opteren voor een isolatiemateriaal dat vochtregulerend werkt, dat dus vocht kan absorberen en later terug afgeven waarbij je dus geen dampscherm moet voorzien. Als je hiervoor bijvoorbeeld Multipor gebruikt dat je met speciale mortel volvlaks tegen uw muur aanbrengt dan krijg je hiermee één geheel van steenachtig materiaal dat eventueel vocht kan opnemen, doorgeven, en terug afgeven zonder dat je ergens een condensatievlak zult krijgen.
Als je dat combineert met een constante ventilatie volgens de normen dan zit je volgens mij safe.
Zelfbouwer2
Zelfbouwer2
2 26 Bouwer
Als je toch zou gaan isoleren aan de binnenzijde raad ik je aan om eerst een spaanderplaat van min 18mm tegen de balken of metalstuds te plaatsen.
Dit maakt het een stuk gemakkelijker om later iets tegen de muur te hangen. Hierop kan je nog altijd je gyproc tegen zetten.
Ik heb 30 jaar geleden ook reeds aan de binnenzijde geisoleerd. Ze verklaarde mij toen zot dat ik ging isoleren. Maar toen waren het nog gyproc platen met isolatie tegen. hier kan je weinig tegen de muur iets hangen, of je moet diep genog boren dat je in de steen zit.
Als je geen spouw hebt is het zeker niet goed aan de binnenzijde isoleren. je gaat inderdaad mogelijk vocht krijgen op je muren.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
zoals Charel suggereert: isoleren met iets dat vochtregulerend werkt en dampopen is. Multipor (dat vrij duur is) of kalkhennepblokken bijvoorbeeld: die behouden de massa van uw binnenmuur, als volvlaks bevestigd met de speciale hecht-en-vulmortel tegen de muur. dan krijg je noch condens noch  geen hoge dag- en nachttemperatuurschommelingen of zomerhitte. Huizen met een binnnenmuur of met die bioecologische isolatie blijven veel massa ("warmtecapaciteit") behouden.
Multipor en kalkhennep kan je trouwens heel prima zelf doen, trouwens daarvoor een aannemer vinden zou niet gemakkelijk zijn
Je kan ook in plaats van Gyproc gaan afwerken met Fermacell dat een veel steviger materiaal is, en waar je wel nog iets kan ophangen zolang het maar geen 15kg zoals die grote TVs zijn
