Keramische tegel op beton
mingus
mingus
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Op ons terras ligt nu gepolierd beton, maar dat vinden we niet erg mooi. We zouden hier graag een keramische tegel op willen leggen, het probleem is dat elke vakman die al is langsgekomen ons eigenlijk iets anders heeft verteld. Ik lijst even de voorgestelde mogelijkheden op:
- stabilisé op beton
- chape op beton
- chape en drainagemat op beton
- enkel drainagemat op beton
- chape en ontkoppelingsmat op beton
- er gewoon niet aan beginnen en voor tegeldragers kiezen
Belangrijk om weten is dat de bestaande beton niet voldoende afhelt richting afwatering, hier en daar blijft er dus (een beetje) water staan.
De vraag is dus, wat lijkt jullie de beste optie om problemen met water dat blijft staan te vermijden? Een ander aandachtspunt is dat het terras met chape een stuk hoger zou komen te liggen, tot net onder het opstapje naar de woning. Kan dit kwaad of is dat normaal?
PS: de beton volledig uitbreken zien we niet echt zitten (kostelijke affaire).
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64921/4669df39-1edb-440c-854d-692102e790c3.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0d1b8e7c55d41a06e245b7e2e378991e
eri.p
eri.p
2 52 Andere particulier
het wordt steeds afgeraden om tegels op beton te leggen, 10 jaar geleden heb ik zelf tegel op tegel gelegd, arduintegels 60/60 op natuurleisteen met mortel, niet gelijmd, ingevoegd met 50/50 cement, zand, compactuna (is waterdicht), onder de leisteen zit een betonplaat, tot op heden heb ik nog geen enkel probleem gehad met wat dan ook,indien ge denkt dat de plassen een probleem vormen boor er dan een aantal gaten door en vul ze op met grof zand, met het terras te verhogen moet ge wel voorzichtig zijn, ik zie dat u een arduin plint tegen het huis hebt staan, als daar water achter komt zal die loskomen of breken bij vorst.
Je moet goed kijken op welke hoogte de waterkering in de muur zit, meestal zijn daar net boven op geregelde afstanden open verticale voegjes te zien.
Je moet absoluut hier onder blijven met uw terrasvloer ! Enkel met een vloer op tegeldragers mag je hoger gaan. En dan heb je de keuze tussen een ceramische vloer of een plankenvloer.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Keuzewijzer: 9 bestratingsmaterialen voor je oprit doorgelicht
Zoek je het juiste materiaal om je oprit aan te leggen? We lijsten de belangrijkste materialen voor je op met voorbeelden en hun prijs.
Je terras onderhouden in de zomer? Enkele tips voor een vlekkeloos resultaat
Ook in de zomer is het nodig om je terras te onderhouden, want mos en onkruid kunnen je terras snel ontsieren. Ga aan de slag met deze onderhoudstips!
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
